Слава1
| Питание на апарат два подал или одно |
may
| Питания 2,перестановку байтов пробовал,думаю тему надо закрывать-достала уже эта магнитола!Буду грешить на процессор. |
stas1
| smotri stabilizator na 8 volt na tranzistore BC337(esli ne izmeniaet pameati) v raione razioma pitaniea,esli net 8v to ne daiot vvoditi cod. |
grek2k
Та же проблема! были три черты, пробовал кучу прошивок, на некоторых все равно 3 черты, на некоторых слово Cod и на клавиши не реагирует
Все что понял на этот момент в адресах 68, 69 - код наооборот ( 8710 - код 0178) , в адресе 6А - признак блокировки ввода кода С2 - можно вводить, 92 - не требует кода, 21 - на 10 сек включаются 3 черты потом появляется Cod.
Пробовал 92 прописать - все равно требует код. Прочитал что можно держать нажатыми клавиши 1 и 4 и включить питание ( правда это для вероны CR31) - деактивация ( активация) кода. Буду пробовать. Про кварц вопрос интересный - попробую.
Во многих прошивках из инета байты переставлены местами - будьте внимательны!! |
АвтоМаг
| После включения питания, на дисплее высветится "COD".Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000".Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4".Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9. |
