may
| Магнитола со съемной панелью,вероятно без кода.При включении горит кнопка ON,на индикаторе ничего нет,реагирует только на нажатие кнопки DIS-появляются часы которые работают.Питание подал два,кварц менял,кнопки проверил.Проц стоит M38027M8-188FP,рядом память 24C04,может прошивка слетела?Помогите прошивкой,советом или схемой. |
jurij+
Так так,кажись знаю.
Найди заведомо рабочий дамп для 24с04. |
may
| Дело действительно в прошивке,попробовал поставить чистую и аппарат ожил но работает коряво.Нигде не могу найти прошивку,помогите плиз,может у кого есть такая? |
jurij+
may
| jurij+ спасибо все пошло! |
