Blaupunkt Car 300 (D) - code (РЕШЕНО)
  Список форумов » Раскодировка
На страницу Пред.  1, 2, 3
Mikkey
Mikkey
Сообщение #41 от 19/01/2005 16:16 цитата
На счёт слепых: хотел купить "часы" от астры, чтоб эмуляторами не мучаться, так на разборке нет нифига.
А на счёт магнитолы: код знаешь, как вводить знаешь > значит можно и в слепую. Она сейчас код запрашивает при включении или нет (по приёмнику определить можно, трансляция идёт или нет)? Раз штрихи высвечиваются - то да, вроде получилось что хотел или ты эмулятор хочешь до ума довести?
sergb
Сообщение #42 от 19/01/2005 16:28 цитата
Да, с моим железом не видно, как она включается. Эмулятор то читает то не читает.
Что за часы? Из приборного щитка авто? На этих часах родной индикатор для магнитолы?
Добавлено 19-01-2005 17:31
Штрихи высвечиваются, только когда включаешь с нажатой кнопкой AS, а не нажимая непонятно, то одно, то другое.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #43 от 19/01/2005 16:33 цитата
Эти эмуляторы отлично работают в чистом ДОСе.
И для версий 25 и 26 схема отличается от 20 и 21 и SC202303.EXE .
sergb
Сообщение #44 от 19/01/2005 16:38 цитата
VVVOUt, включаешь компьютер (самое маленькое что могу найти Celeron 500), жмешь клавишу F8, входишь в предпоследний пункт меню, это будет DOS без загруженного ядра Windows.
Такой имеешь ввиду режим?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #45 от 19/01/2005 16:56 цитата
Информационное табло, туда выводится вся инфа, и от магнитолы тоже.
Пункт Command Prompt Only можно просто Shift+F5 держать
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #46 от 19/01/2005 17:16 цитата
В Win 98 в меню ПУСК - ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ - перезагрузить комп. в режиме MS-DOS.
sergb
Сообщение #47 от 20/01/2005 08:21 цитата
Спасибо всем, кто помогал. В эмуляторе, который раньше собирал, резисторы поставил не те, вместо к1 на схеме, подумал опечатка поставил 1,0 Ком. Вчера заменил на 100 Ом и все заработало. Да, в режиме DOS работает устойчивее.
Mikkey, изменилась только одна ячейка 0Bh = 0Bh. При включении с нажатой кнопкой AS предлагает ввести код и высвечивает количество попыток: "10 - - - - ", при включении
Добавлено 20-01-2005 10:15
Срочно уходил, у заместителя "червяк" просился в гости. Так вот, при включении не нажимая кнопку AS горит SAFE и на кнопку не реагирует. Звука нет похоже выходная сдохла, а быстрее всего помогли. Но это уже не по теме.
С уважением.
v0van
Сообщение #48 от 16/09/2005 17:46 цитата
У меня тоже сабжевая магнитола, но досталась без ЖКИ!
можно подробнее что за часы/панель от астры?
как она правильно называется, чтобы найти ее или спаять по схеме?
способ ввода кода понятен, но не хочется пробовать в слепую т.к.никогда это не делал на этой модели.
Я так понимаю, придется паять эмулятор, но он работает только под дос - Для раскодирования/ремонта без проблем, а пользоваться магнитолой как? ставить рядом 386 компьютер?
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #49 от 16/09/2005 22:23 цитата
Что за магнитола ? Побольше информации об аппарате.(Фирма,модель, парт.номер), что всё по крупицам выуживать. улыбка
ALES
ALES
Сообщение #50 от 17/09/2005 09:51 цитата
VVVOUt, а что, CAR 300 (D) есть множество вариантов от многих производителей? улыбка
designer
Сообщение #51 от 17/09/2005 18:22 цитата
v0van писал:
Есть другое решение - хардвернЬ1й емулятор, если интересует, пиши.
Другие темы раздела Раскодировка
