Помогите раскодировать BMW Bavaria C Exclusiv (BE 0729),,,,
  Список форумов » Раскодировка
artyom
artyom
Сообщение #1 от 03/10/2005 11:12 цитата
Стоит память pcf8571t схема включения как у 24с** ,поник опознал как 2402 и считал, но не хочет писать на неё(запись проходит но при последующем считывании видно что ничего не записалось) может стоит защита на запись? или поник неправельно опредилил?
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 03/10/2005 11:32 цитата
Если мне память не изменяет это аналог 2401, поник его читает, но не всегда шьет. Я помню какой то простой программатор собирал только под одну эту микруху. А вообще Апельсин должен ее шить. подмигивание
artyom
artyom
Сообщение #3 от 03/10/2005 11:54 цитата
А если поставить 240* и прописать? пойдёт?
dydy wowa
Сообщение #4 от 03/10/2005 12:21 цитата
Если мне не изменяет память, 8571 -это ОЗУ а не ЕЕПРОМ. А ЕЕПРОМка в нём наверное 85С72 или GI8752.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 03/10/2005 12:31 цитата
pcf8571t - это энергоЗАВИСИМОЕ ЕЕПРОМ. улыбка там батареечка стоит на поддержку.
Только вот толку её ковырять? Код не в ней. artyom, мне уже лень затрещины раздавать, млин! бяка
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАЛ ТЕМУ, ВЫЛОЖИЛ ССЫЛКИ... Нужно каждого ещё и носом ткнуть? Или уже начинающими себя не считаем? смех
dydy wowa
Сообщение #6 от 03/10/2005 12:40 цитата
И всё-таки Олег не прав. Не бывает
ALES писал:
PCF8571, 256 x 8-bit static low-voltage RAM with I2C-bus interface улыбка
Freddy
Freddy
Сообщение #7 от 03/10/2005 13:51 цитата
Да попутал улыбка
PCF8570, PCF8571
но,
BMW BAVARIA C EXCLUSIV BE0729 BECKER
CODE 4 dig
проц SAB80C31A-12-P
eeprom GI8752 (85C82 256x8 I2C * PCA8582,GI8819,GI8752 Philips,Microchip,GI)
код в EEPROM
http://www.telemaster.ru/cnclab/eeprom.htm, дерзай улыбка
ALES
ALES
Сообщение #8 от 03/10/2005 22:23 цитата
dydy wowa, по поводу даташитов спорить не стану подмигивание имел ввиду исключительно сабжевое применение. В данном случае RAM стоит отдельно, а PCF8571 используется как EEPROM. улыбка хотя такое мнение можно и оспорить, но это так. Существует различие между документированными и применительными параметрами. Правда к теме это имеет чисто касательное отношение. Скажем как 25с160 или М25Р10. Область применения может быть отличной от документированного определения. Но в теме я не уточнил, так что ошибку осознаю. улыбка
Freddy, не стоит так... я дал все ссылки, пусть народ приучается работать сам, тогда темы будут интересными и осмысленными. А с элементарным попрошайничеством будем потиху завязывать.
artyom
artyom
Сообщение #9 от 05/10/2005 14:16 цитата
Чесно говоря раньше не занимался раскодировкой магнитол вот решил попробовать ,все выше указанные ссылки я просматривал и знаю что и как работает,просто пока не столкнёшся не узнаеш как имено это работает!
Freddy писал что
CODE 4 dig
проц SAB80C31A-12-P
код в EEPROM
но у меня стоит BAW574252
и сдесь так написано
http://www.open.org/~lemire/home%20page/carradiodecode.html
каким образом её програмировать (чем) и есть ли аналог?
ALES зачем так грубо (попрашайнечество) ,я же не прошу -- дайте мне код и всё тут! ,просто прошу помоши про данную мс что и с чем едят ,а со взломом кода я уж сам разберусь!
ALES
ALES
Сообщение #10 от 05/10/2005 14:47 цитата
artyom, с целью максимальной поддержки профессиональной мысли, на этом форуме созданы все предпосылки, например в ВАЖНОЙ теме по раскодировке указаны Ваши действия перед созданием новой темы, причём приведена пошаговая инструкция. читали? ну так как можно ещё назвать Вашу просьбу? улыбка почему участники цитируют Вам выдержки из карбазы, ссылку на которую я привёл? старайтесь максимально пользоваться ресурсами этого форума, и Вам не придётся ни на кого обижаться. подмигивание
artyom
artyom
Сообщение #11 от 05/10/2005 15:00 цитата
хокей ALES ,никаких проблем улыбка
да кстати нащёл в нете про мс BAW574252 и про схему её включения
http://www.carsoft.ru/avtorepair/adapter.html
пробовал-- читает но не пишет не пойму в чем проблема?
Freddy
Freddy
Сообщение #12 от 05/10/2005 16:31 цитата
Есть на свете такой чудо програматор, называется ORANGE. Вот он тебе и поможет.
Или как ты хотел раскодировкой не заниматься, а тут взяться и все на блюдечке сразу.
Гуглем пользоваться умеешь? Я вот не поленился и набрал BAW574252.
Вот что получилось:
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=4&y=2003&m=4&page=3
artyom
artyom
Сообщение #13 от 07/10/2005 10:03 цитата
Спасибо конечно ,но справился поником
прошил 2402 переделал в магнитоле схему включения и всё пошло ,2402 отличается от BAW574252 только в этом:
Подключение этой микросхемы аналогично подключению 24Сxx. За исключением вывода 7 (WC). Его необходимо подсоединить к питанию через сопротивление 10 кОм
Всем спасибо!
Тема закрыта
Другие темы раздела Раскодировка
