Grundig SC303
  Список форумов » Раскодировка
На страницу Пред.  1, 2
karher
Сообщение #21 От 15/02/2005 23:14 цитата
Krulay, и чем закончиласт твоя эпопея с грундиком, у меня он пишет "display" больше ничего делать не хочет, иногда после этого пишет "code" а потом "safe" и все.
ТЭВ
Сообщение #22 От 17/02/2005 02:27 цитата
Шлейф приклеить очень просто. положи шлейф на индикатор на шлейф один слой бумаги И примерно по месту стыка проведи немного прижимая жалом паяльника. жало должно быть без заусениц. толщина бумаги такая чтоб не прогорала, и не расплавил шлейф
avr
Сообщение #23 От 20/12/2005 21:09 цитата
Это я нашел на этом форуме и у меня таже проблема пробовал заливать другую прошивку эфект тот же может кто подскажет в чем проблема.
Nobody
Nobody
Сообщение #24 От 20/12/2005 23:38 цитата
Проблема только в незнании того, как ввести код (если кнопки "живые"). Кнопка AS при включении.
jurij+
jurij+
Сообщение #25 От 20/12/2005 23:44 цитата
Ему не нужно AS жать, "зажигание" должно быть включено...
avr
Сообщение #26 От 21/12/2005 19:58 цитата
Жал AS не помогло смотрел по схеме куда приходит этот сигнал на 47н проца там все идет через эрки при нажатии напруга меняется
Добавлено 21/12/2005 21:11
И еще, сейчас прошивка без кода(это только для пробы)при нажатии кнопки включения
она пишет OBIS потом CODI и на другие кнопки не реагирует
Nobody
Nobody
Сообщение #27 От 21/12/2005 23:17 цитата
Может и тут второе питание отвалилось? Дайте Ваш дамп посмотреть.
jurij+
jurij+
Сообщение #28 От 22/12/2005 02:10 цитата
1-У вас проблемы с кнопками.
2- без второго питания в запрос кода НЕ выйдет.
Это же элементарные вещи.
avr
Сообщение #29 От 22/12/2005 21:14 цитата
ДОБРО буду РАЗБИРАТСЯ со вторым питанием
А вот что я заливал
  SC303cnc.rar  261 Байт  Скачано: 502 раз(а)
avr
Сообщение #30 От 22/12/2005 22:28 цитата
Мужики спасибо за совет разобрался с питание.Магнитола заработала
Другие темы раздела Раскодировка
