проблема с Renault 22DC594/62
  Список форумов » Раскодировка
galls
galls
Сообщение #1 От 09/02/2006 20:56 цитата
Пока искал инфу по вводу кода к магнитоле ,хозяин от балды ввёл код который был на крышке Теперь на дисплее CODE и никак не сбрасывается-стояла на отстое 2 часа.Залил ему родную прошивку до ввода-теперь на дисплее вообще ничего нет,только подсветка работает.Что я сделал не так?Дамп прилагаю
  Philips.rar  307 Байт  Скачано: 671 раз(а)
ventes
Сообщение #2 От 10/02/2006 18:34 цитата
штото с твоеи прошивко....? .ищи прошивку
mono
Сообщение #3 От 10/02/2006 23:27 цитата
Ты убил дамп, напомни в мыло вроде был такой.
galls
galls
Сообщение #4 От 13/02/2006 22:14 цитата
cпасибо за помощь-всё равно записываю дамп-а дисплей пустой,только подсветка работает
подскажите назначение коннекторов для подключения эммулятора для слепышей.хочу прогнать на столе.
Кстати а без джойстика можно попытаться код ввести?или как обмануть джойстика?
Freddy
Freddy
Сообщение #5 От 14/02/2006 09:14 цитата
philips renault не работает с эмуляторами дисплея, такие обычно ремонтируются путем снятия кода вообще. Без джойстика код не введешь.
Nobody
Nobody
Сообщение #6 От 14/02/2006 13:45 цитата
Некоторые аппараты позволяют вводить код как с джойстика, так и с панели. Например 22DC279/62Z
galls
galls
Сообщение #7 От 15/02/2006 01:04 цитата
с морды не вводиться,запустил без кода,буду пробовать у клиента на тачке
хотя должен подключаться эммулятор,на гнёздах I2C есть
Другие темы раздела Раскодировка
