BLAUPUNKT DRESDEN RCR 45 (KEYCARD) BP5701
  Список форумов » Раскодировка
Schemu
Schemu
Сообщение #1 От 07/03/2004 21:43 цитата
Помогите отучить этот аппарат от SMARTCARD, дамп прилагается.
  RCR45.ZIP  190 Байт  Скачано: 2052 раз(а)
Schemu
Schemu
Сообщение #2 От 08/03/2004 23:55 цитата
Да нет, умельцы пишут что надо в дампе кое-что поправить и все будет работать. Я поправил но теперь другая проблема, после включения он уже не просит поставить ему карту а пишет что "WRONG KC". Вычитал на форумах что это лечиться обучением на новую карточку, при включении жму "1+FM" он пишет "CODE" ввожу код, который по дампу прочитал он все-равно пишет что "WRONG KC".Может кто встречался с такой проблемой?
Schemu
Schemu
Сообщение #3 От 09/03/2004 22:30 цитата
Закрываю тему, разобрался ... теперь все работает и без карточки улыбка
Vadim
Гость
Сообщение #4 От 28/05/2004 09:34 цитата
Schemu, подал питание на магнитолу. У нее то засветится дисплей то погаснет (присутствует надпись 7 и какой-то символ с краю). Что делать?
Vadim
Гость
Сообщение #5 От 28/05/2004 19:59 цитата
Каким образом подключиться к процесору ZC99115CFN. Какой прогой залить прошивку?
Schemu
Schemu
Сообщение #6 От 28/05/2004 21:54 цитата
С этого и нужно было начинать улыбка напиши все надписи на процессоре они там идут в четыре ряда.
Vadim
Гость
Сообщение #7 От 30/05/2004 11:49 цитата
ZC99115CFN
8 925 901 542
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #8 От 30/05/2004 12:43 цитата
Там проц М68НС05В6 или 16 не помню. Скачай СARBASE на http://carsoft.al.ru там все написано а работать Мотором05 или Мотором4. Мотором6 .
Vadim
Гость
Сообщение #9 От 30/05/2004 12:59 цитата
http://carsoft.al.ru не рабочая ссылка, проц M68HC05B6 описание есть, как подцепиться к магнитоле не выпаявая проц? Где взять прогу? Какую схему собрать? (У меня это первый опыт)
V_A_D
Сообщение #10 От 30/05/2004 17:20 цитата
Мотор нашел. Как подключиться?
Schemu
Schemu
Сообщение #11 От 30/05/2004 17:50 цитата
Можно отрезать дорожки которые идут к выводам 19 и 18 процессора и попробовать подключить программатор по ниже приведенной схеме.
  Scheme_05.zip  9 КБ  Скачано: 1605 раз(а)
V_A_D
Сообщение #12 От 30/05/2004 18:15 цитата
Schemu, В этой схеме присутствуют 3 Резистора на 100 Ом и 3 кондюка на 100nF, а то плохо видно? Спасибо.
Schemu
Schemu
Сообщение #13 От 30/05/2004 19:24 цитата
да
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #14 От 01/06/2004 09:35 цитата
Прошу прощения не ту ссылку дал. Там проц 05В16 по крайне мере мне с такими попадались, а резать только 19 ногу
V_A_D
Сообщение #15 От 07/06/2004 11:03 цитата
VVVOUt, Schemu, Большое спасибо за помощь - все получилось, только не могу понять что с дисплеем. На табло временами наблюдается: темный экран или цифра 7 + знак стерео или непонятные символы, наверное шлейф глючит.
tukhlik
Сообщение #16 От 01/03/2005 22:29 цитата
Магнитолла завётся BLAUPUNKT MONTREUX RCM 45 (с картой).На проце ZC99115CFN 8 925 901 542 .Проблема в том,что она вообще не даёт признаков жизни.Все микрухи ,кроме проца,проверить смог-работают. Прошу помощиЧто мне дальше делать ?
Гость
Сообщение #17 От 02/03/2005 02:26 цитата
ia otrezal 19-e nojku prachital : :no pri zapisi procesor s g a r e l шок
VladI+
Сообщение #18 От 08/03/2005 13:46 цитата
Сайт
http://www.elektromichal.wz.cz/auto.htm
BLAUPUNKT DRESDEN RCR45 , navod jak odblokovat toto card radio
http://www.elektromichal.wz.cz/obr/RCR45.zip (475 Kb )
johnnie
Сообщение #19 От 18/03/2006 20:55 цитата
Помогите отучить от карты Копенгаген RCR45
Добавлено 18-03-2006 21:02
пишите на
radist-m
Сообщение #20 От 18/03/2006 21:47 цитата
Для johnnie.Почта!
Другие темы раздела Раскодировка
