Krulay
| Blaupunkt paris rcr41 принесли на раскодировку. Прочитал EEprom, сбросил счетчик попыток (84 на FF). Подключил для ввода кода и обнаружил тишину. Начал разбератся в чем дело выяснилось что отсутствует генерацияна проце MC68HC05B6, кварц проверил исправен. Чего могло произойти? |
niksergej
| Так может уже всё сбросил ??? (т.е. записал во все ячейки FF)? Попробуй снова проверить EEprom. |
Krulay
| Правил толко одну ячейку, после чего читал данные в EEprom, все осталось по прежнему кроме той что исправил. Но дело не в этом, отсутствует генерация на проце (pin.16,17 4МГц), при таком раскладе прогроматтор не конектится с процессором. Вот такие вот дела. |
ALES
Ну, генерация может срываться из-за большой входной ёмкости осциллографа. Попробуйте селфчеком проц проверить - милое дело. Только не забудьте про конфигурацию, а то память сотрёте.  |
Krulay
| Емкость не причем, пробывал через делитель. Ещё интересный момент, на pin.17 проца (одна из ног кварца) сидит напряжения +5 В т.е. питание проца. |
jurij+
Аппарат старый, посему неожиданости вполне возможны.
Кондёры на выводах кварца посмотри.
Что на ресете, может в землю загнал? |
Krulay
Reset в земле сидит. Откинул от него все, кроме резистора на 10кОм, который на +5В вторым концом посажен, всё равно на Reset pin.18 0,17В.
Немного предистории, кода был подключен MAX компьютер конектился с процессором, но не возможно было считать содержимое памяти, выдавало ошибку соединения, после чего увеличил уровень Reseta и EEprom начала читаться и писаться. Как мыслете, выбил этими действиями вход RESETа? |
jurij+
Какое сопротивление на pin.18 ?
Проверь всю цепь формирования Reset |
Krulay
Jurij+
Цепь формирования проверил, собрана на L4949,и старте дает +5В. Сопротивление на pin.18 в отсутствии других цепей связи, равно сопротивлению прямого перехода диода при измерении относительно корпуса (при этом +щуп на корпусе ). |
ALES
| Стандартно - сброс прибил, потому и генерации нету. Теперь выжигай напругой от 3х до 5ти вольт. Иногда прокатывает. |
Krulay
| Спасибо буду пробывать выжигать. |
