radist-m
| Имеется 2 магнитолы: ВР1795 London RDM 43 и BP2475 Frieburg CR43.Обе используют резистивные карты.Родных карт нет,но есть несколько от похожих магнитол.Можно использовать эти карты?Какая процедура пришивки карты?С нахождением кода проблем нет. |
Nobody
Конечно можно.
1 + 4 + On и ввести код или 1 + Fm +On и аналогично. |
radist-m
| Значит ли это,что любую карту из имеющихся у меня я могу пришить к магнитофону?При включении на дисплее "----",хотя в дампе попытки не выбраны.На комбинации 1,4,FM не реагирует. |
Nobody
Понятно, что любую из резистивных.
Могу на дамп взглянуть? |
ALES
| radist-m писал: | | Значит ли это,что любую карту из имеющихся у меня я могу пришить к магнитофону? |
из резистивных - да!
| radist-m писал: | | При включении на дисплее "----",хотя в дампе попытки не выбраны. |
это не попытки. в карточных всё несколько иначе.
| radist-m писал: | | На комбинации 1,4,FM не реагирует |
первый и не прореагирует. второй - запросто, только карта должна быть вставлена. |
radist-m
to ALES
Вы имеете ввиду,что ВР1795 нельзя оживить с картой,а ВР2475можно,я правильно понял?А какие еще нельзя,есть около 10-и штук таких апаратов.
Еще один с такой же картой-Munchen RD104.У него самый лучший внешний вид,поэтому охота его сделать в первую очередь.Но при установке любой карты на дисплее "----".Комбинации не проходят.
Дамп прилагаю.
RD104.rar 166 Байт Скачано: 521 раз(а)
ALES
| radist-m писал: | | Вы имеете ввиду,что ВР1795 нельзя оживить с картой,а ВР2475можно,я правильно понял? |
ну какую ерунду ты говоришь? я не писал такого! любой карточный аппарат можно обучить любой карте его системы! исключение составляют лишь GSM аппараты, но там и карта другая.
| radist-m писал: | | Но при установке любой карты на дисплее "----". |
а так и будет. установку чужой карты он воспринимает как ввод неправильного коды, потому и блокируется. нужно так: включаем - "Сard", читаем дамп, видим код, на включенный аппарат суём карту, включаем удерживая чего нужно, вводим мастеркод, и всё. должно всё работать.
| radist-m писал: | | Комбинации не проходят |
значит не те комбинации, или дамп покривился, или клавиатура мертва, или ... работайте в общем.  |
krenault
непомню точно, но счёчик каца тоже есть. и при перетолстении его 1+4 либо 1+fm без реакции - надо отправить на отстой или править дамп
только что, все 10 штук невходит в 0000 ?
дампик для размышлений то лс |
ALES
krenault, ты тока чела с лондоном не сбивай - там всё несколько вывернуто, а положить можно запросто. жаль будет животинку - аппарат классный, нынче среди синерожих папуасов таких и не сыщешь.  |
krenault
я на BP2475 Frieburg CR43 показал. А у Мюнхена действительно дамп на вид какбы различается немножко даже от других RD104 (Kiel , Sevilia) но у меня токого (Munchen) проверенного неоказалася
London да, это RDM104 - а это совсем другая порода |
