BMW AUTORADIO
  Список форумов » Раскодировка
puss5
Сообщение #1 От 08/12/2006 02:08 цитата
BMW AUTORADIO C TV тюнером и ченжером после отключения аккумулятора при вкл пропал звук, магнитола включается в меню выходит управление TV и кодом в кодовое меню вход есть , набор кода производится,но вводить его незная не стал,TV включается есть изображение,не пойму активирован ли код или нет?Звука нет нигде,по данным в инете
только привязка к машине а код не установлен.Ченжер в багажнике ,усилитель в самой магнитоле.Люди проездом ,поэтому времени работать, много не будет
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 08/12/2006 09:29 цитата
Укажи правильно модель. Для начала.
puss5
Сообщение #3 От 08/12/2006 09:48 цитата
СПАСИБО разобрался код не активирован,усилок в багажнике,он и причина всего
Другие темы раздела Раскодировка
