Fuse
| Аппарат 2005 года Visteon p.n. 6S61-18C815-AF,пишет locked, подскажите как из этого каматоза вывести. Код известен. |
Sergo47
| попробуй подождать во включенном состянии |
Fuse
Сутки лежал дома, в машине 3 часа, непомогло  |
Sergo47
надеюсь во включенном состоянии?  |
Fuse
Да надеюсь  |
Fuse
| За сылочку спасибо, с кнопками попробую завтра, тока у меня Lock без цифирек. |
m.ix
Master Mixa
Lensmen
| m.ix, Поиск на сайте не профиксен и потому нихрена не работает. Если что то и выдаст то можно считать за счасте. |
m.ix
Master Mixa
Fuse
| Блин, парни, аппарат свежий, там просто локед без цифир. Отстой в машине 8часов непомогает! На кнопки 1.3.6 нереагирует. |
Freddy
Fuse, в этом аппарате locked означает что он закрылся и без вмешательства в мозги уже ничего не будет!
Выдержка из carbase:
FORD 6000 CD SINGLE CD-KW2000 FDB2006 CODE 0000-9999 6S61-18C815-AF VISTEON TMS470AVF689APZA CD-5BA51CW 24C16 sot23-5 EEPROM 70072AB 6S61-18C815-AF.jpg
Sec. location: EEPROM.
Мне кажется больше вопросов быть не должно. |
Fuse
to Freddy Совершенно с вами согласен, с этого и начал, но уже нехватает мозгов, нет опыта работы с этими фордами  |
Sergo47
| прочитай EEPROM (24C16 sot23-5) |
m.ix
Master Mixa
Fuse,
Если уже кто то пытался ввести код и долго ждал то твоя надежда будет отчаяна, пока не прошьешь.
У мобил есть 4 попытки ввода PIN далее будет PUK
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 14:01
| Fuse писал: | | но уже нехватает мозгов, нет опыта работы с этими фордами |
Это не только у фордов, это у всех у тех у которых такой принцип ввода кода. |
Fuse
После ковыряний в еепроме начал сомневаться, может лок и нетам, или ошибаюсь?
24C16.rar 363 Байт Скачано: 2681 раз(а)
Alex
Тема была на CNCLab, почитай, пообщайся с людьми...
18883. voloha Россия, Тюмень | Member | 5.08.07 12:03
Ford 6000CD, Single CD-KW2000
Память M5TA...подломил ногу, но дамп Игоря с Белой Церкви залил в обычную 24с16 и с ней экспериментировал. Код и попытки предположительно вижу. Безкодовым делаю. А вот в кодовом режиме вечное Locked. Сделал вывод что, чтобы вывести его из такого состояния недостаточно поправить счетчик попыток.
Подсобите это победить. Или накидайте дампов для сравнения, а то у меня только один.
·Ig Белая Церковь. Украина | Master | 5.08.07 14:26
Недостаточно. При любых изменениях в области код/счетчик. Надо править контрольную сумму. Иначе - LOCKED. Как? Пока не знаю. Из 2х Дампов много не вытянешь. Жаль, что ногу подломил (непонятно, зачем вобще выпаивал. Внутрисхемно без проблем) Было бы 3 дампа |
Fuse
| Спасибо,Alex, это хорошие новости. |
