Прошивка Blaupunkt London RDM42 | |
| trey 24/01/2004 07:30 |
Нужна прошивка на Blaupunkt London RDM42
и совет по самой процедуре прошивки, которая находится в процесоре |
| Vasilij 24/01/2004 16:47 |
Все что есть |
| trey 24/01/2004 22:03 |
Спасибо, бум разбираться |
| Vasilij 24/01/2004 22:13 |
Что то вспомнилось, .ехе запускай из под ДОС и в прошивке поменя расширение на .ЕЕР
если не ошибаюсь, то расширение что указано это и есть код.(или без) Вместо МАХ можно ST-в 4 раза дешевле, удачи. |
| trey 25/01/2004 05:03 |
Из тех файликов(05agr3.pdf b6r4.pdf an434.pdf) нашел только последний, хотелось
бы и два первых изучить , чтоб небыло ляпов.Если где сохранилось - будь любезен скинь trey собака vk.km.ua |
| Vasilij 25/01/2004 11:53 |
к сожалению, мой smtp больше 1М не пускает, инф. должно быть достаточно.
Пользовался Motor05(давно), остальное для кругозору. Если после запуска Motor05(Т) не конэктятся, можно попробовать сорвать генерацию кварца НС05 |
| Nobody 08/03/2004 21:19 |
НИКОГДА! не играйтесь с кварцами
Или придётся аппарат покупать А оно вам надо? ![]() |
| Vasilij 08/03/2004 22:18 |
Cогласен, метод варварский, но в мотороле получалось, а вот в ТМР(S)? флэшка слетела, возможно это относится и к uPD
Добавлено 08-03-04 23:45 ЗЫ, имхо, во многом это эмпирика, взять хотя бы известный "способ" с uPD17011, или опыт польских друзей с т.н. "деликатным потрактованием кварца". К этому можно было бы подойти более цивилизовано при наличии инфы, но, как г-ца "мы мигом тут заявимся с лопатами и вилами..." ![]() |
| Nobody 09/03/2004 07:29 |
Тормозить проц лучше Ресетом, но сначала прочитать документацию и спросить. ![]() |
| Vasilij 09/03/2004 11:14 |
тогда вопросы, если можно:
- в мотороловских контроллерах чтение/запись EEPROM осуществляеся вызовом подпрограмм находящихся в ROM,( и к-рые, как моторола предупреждает, в любой момент могут быть изменены или удалены-тогда ..)и отсда- при активном ресете операции с еепром невозможны. - в uPD17011(даташит найти не удалось) не известно, что делает ядро с шиной I2C в ресете, т.е. есть ли доступ по ней к еепром извне? Или я ошибаюсь? |
| Nobody 09/03/2004 18:05 |
По Мотороле:
Несомненно, при нуле на сбросе невозможны какие-либо операции с процессором. Говоря о удалении режима bootstrap из микропрограммы процессора Моторола, Вы явно перегибаете палку. Ни разу про такое не слышал,чтобы у мотороловского камня была в ROM удалена возможность Bootstrap. Невозможность вхождения в режим bootstrap (Пацаны!!! Ни канектица!!! Памагити!!!) может быть обусловлена тремя причинами: 1. Не соблюдён режим bootstrap ( неправильно выставлены уровни PDx, TCAPI,IRQ, неверное значение кварца(в зависимости от программы), мешающее действие RDS на шине TxD, RxD).Пункт первый проще и короче назвать "Кривые ручки". 2. Наличие защиты от чтения(рассматриваем обычную НС05 прежде всего) 3. Взведён WDT(это не сложно проверить осциллографом). Та самая "злая @". Я лично прошёл этап стучания по кварцу, купил два аппарата, мне хватило. Всем начинающим рекомендую попробовать этот метод, только денежки приготовьте. Оба аппарата позже конечно же были восстановлены, но адреналину... Мне хватило. Гораздо интереснее игра с IRQ, хватило одного аппарата
Более цивилизованный способ- задействовать схему от 05L28 для коннекта с процессором, защищённым от чтения. По сути своей, это более техничный метод стучания по кварцу.Необходимо помнить, что хоть и удаётся сбросить защиту, но дамп при этих манипуляциях тоже теряется.Преймущества- не нужен self-check. Недостатки- нужен дамп. Возможны и более "крутые" методы, начиная от игры с питанием и заканчивая спиливанием крышки и облучением ультрафиолетовым лазером. Не забудем и про ETL, ведь не все же такие жмоты, как я, кто-то может купить нормальный программатор, обходящий защиту. Но прощё проверить свою схему и всё получится. По uPD17011 что-либо конкретное ответить не могу, ни разу не сталкивался и не изучал. Только читал отзывы про польские методы. Не лестные. |
| Vasilij 09/03/2004 20:29 |
Nobody, спасибо, не многие хотят делиться секретами, хотя это можно и понять, особенно если опыт достался недешево. Сознаюсь, большого опыта в этом нет, по большей части интерес спортивный, и впредь про кварц воздержусь(и сам же попадал, но не в мотороле), что до моторолы, они предупреждают в одном из своих доков(что как неважное всевремяпропускал ):
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=16276. Про ETL,- скорей не жмотство, а целесообразность, я например не знаю, попадется ли мне еще когда нибудь uPD, чтоб покупать у них к нему примочку. |
| Nobody 09/03/2004 20:49 |
Какие тут секреты? Просто предупреждения Удачи! |
