Blaupunkt ACD 9430 невозможно ввести код
  Список форумов » Раскодировка
Rudenok
Rudenok
Сообщение #1 От 10/06/2006 09:06 цитата
При включении пишет COD и сразу появляются три черточки ( - - - ) и не реагирует ни на какие кнопки. По питанию стоит L7808 но на неё не поступает напруга, напруга должна идти с транзистора BD468 с коллектора, на базе и эмитере напруга есть. Пробовал поставить влесто BD468 КТ816 но результатов не дало, по параметрам они приблизительно равны. И пробовал менять стабилизатор L7808 на аналогичный но толку никакого. Нужна помощь. (магнитола отключилась сама).
ALES
ALES
Сообщение #2 От 10/06/2006 11:48 цитата
Какая помощь нужна? Сами то чего сделали самостоятельно? злость Пост в две строки настрочили?
См. правила! Если до вечера тема не будет содержать информацию - удалю.
niksergej
Сообщение #3 От 10/06/2006 18:33 цитата
Rudenok. Так может у тебя модель ACD 9430???
ALES
ALES
Сообщение #4 От 10/06/2006 19:30 цитата
Rudenok писал:
Ну так и не будет, пока проц его не включит. Поставь аппарат на отстой, если ночь простоит, и не будет реагировать на кнопки, значит придётся править попытки в 24с01.
И сразу проверь питание на TDA7318! Обязательно.
niksergej писал:
Конечно ACD 9430 улыбка Только пусть автор сам поправит.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #5 От 14/06/2006 00:18 цитата
На TDA 7318 - 7,8 V На D17003 - 10 V
Другие темы раздела Раскодировка
