магнитола CY13C (Clarion) не работают некоторые кнопки
caption
Сообщение #1 От 26/05/2010 13:08 цитата
Добрый день уважаемые специалисты!
Проблема следующая, штатная магнитола CY13C (Clarion), стоит в автомобиле Nissan Qashqai. В данном аппарате не работаю следующие кнопки: меню, 4 канал и кнопки предназначенные для телефонных разговоров. Остальное все в норме, подскажите пожалуйста где и что посмотреть.
P. S. Неисправность появилась после удара в правый борт машины.
Сообщение #2 От 26/05/2010 13:38 цитата
ну так вскрыть и посмотреть желательно может трещина в плате или другое мех повреждение слабо что ли?
подсказать место ?
caption
Сообщение #3 От 26/05/2010 13:41 цитата
визуальный осмотр ничего не дал, все цело, все на месте
Сообщение #4 От 26/05/2010 13:48 цитата
тады осцилом щупать и нажимать по очереди и смотреть чтоб до проца доходило и делать выводы(может микротрещина) можешь в мелкоскоп глянуть если есть
caption
Сообщение #5 От 26/05/2010 20:37 цитата
буду пробовать искать, тоже думаю что трещина или может переходное отверстие где нибудь отпало
Сообщение #6 От 26/05/2010 20:42 цитата
можно тестером но больше возни
zalvis
Сообщение #7 От 26/05/2010 23:35 цитата
1. На панели имеются защитные стабилитроны по кнопкам. В первую очередь их проверить.
2. Прозвонить кнопки, не коротят ли. На одной стороне кнопок должно присутсвовать 3.3V
3. Прозвонить дорожки до мордочного проца.
Минусовые шины кнопок, номера ножек на проце 81,82,83,84,85.
Плюсовые шины 74,75,76,77,78.
