pvmangust
| Kenwood KDC-W5641U, принесена. с отгоревшей земляной шиной. Пишет- "Protect", на клавиатуру не реагирует. Выпаял УНЧ, кажется дохлый, пробовал "сброс"- не помогло. отключил тюнер- тоже самое.У кого есть схема или че-нить похожее, подскажите. Не могу найти ничего по ней, перебрал все что есть на форумах.[/i] |
GruVital
Не фанат форума
Серж66
держи схему
KDC-MP408U, MP438U, X492, MP5039U, MP5539U, W5041UA, W5041UG, W5141UAY, W5141UGY, W5541U, W5641UY.rar 1.98 МБ Скачано: 1492 раз(а)
pvmangust
| Серж66, спасибо большое сегодня пороюсь, посмотрю |
Иван Василич
| pvmangust писал: | | пробовал "сброс"- не помогло. | Это в смысле ресет?
После нескольких попыток сброса(при протекте) все это прописываеться в память.| pvmangust писал: | | отключил тюнер- тоже самое. | которая в нем и находиться. Отключение оного не даст нужных результатов Вам надо это: http://monitor.espec.ws/section43/topic99389.html
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 21:06
Кстати то что пишет там | Шурка писал: | | Далее надо обнулять eeprom. |
Делать ни в коем случае нельзя.Только через сервис. или сохранив старую прошивку................
В общем читай: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=16&t=687 |
pvmangust
| Спасибо всем, постараюсь учесть, а щас поизучаю инфу. |
derkach
| pvmangust, Я уже устал отписывать по поводу этих моделей. если 50 нога процессора звонится омами на корпус- Вам просто надоест менять все имс подряд.Ремонт нецелесообразен. Воспользуйтесь поиском |
pvmangust
| Проверил все напруги- все в норме. Делал сброс, как по книжке( мануалу)- без толку.Нашел еще ,правда перегоревшую земляную шину в панели,идущую на USB. Все восстановил. но эффекта ни какого. УНЧ выпаян, новый пока не охота покупать,может без без него такая лабуда? |
411i6470r
| нет, не может!. в этом усилителе же нет встроенного стабилизаторного набора (в отличие от микросхем типа ТДА 8588, которые в соньках стоят). такой аппарат - просто оббязан включиться и без выходняка. Кстати, а какой там усил то? тда 7384 (83,84, 85,86 или др), ккз 009 или какой ? если чтото из выше перечисленного - то это точно, стабилизатров в них нет.. |
pvmangust
derkach
| pvmangust, Прозвони 80 ногу процессора на корпус. Если омы , то ремонт нецелесообразен .( проц + УНЧ + tda7415c) |
pvmangust
derkach
Что и требовалось доказать  |
pvmangust
Хорошие вы ребята  |
