Проблема с автомагнитолой KENWOOD KRC-191YG
MIG
MIG
Сообщение #1 от 23/12/2005 09:50 цитата
Подскажите может кто сталкивался с такой ерундой: при увеличении громкости чуть выше 1/3 от макс. как вся индикация гаснет, т.е. магнитола кратковременно отключается( на 1 с.), а при включении высвечивается "CALL", и ничго не работает
пока не выключишь. С малой громкостью происходит тоже самое, только не так быстро как со средней. Думал из-за питания, проверил источник - при макс. нагрузке потребление не больше 1А.- держит стабильно 12В.
Выходную УНЧ (TDA 7386) менял, толку нет( перегрева нет ).
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 от 23/12/2005 16:12 цитата
Смотри конденсатор большой ёмкости на входе по питанию (менять), или на всех ли ногах есть нужные напряжения и корпус.
MIG
MIG
Сообщение #3 от 23/12/2005 18:15 цитата
Трудность в том, что нет схемы ни на саму магнитолу ни на микруху. недовольство, огорчение
ALES
ALES
Сообщение #4 от 23/12/2005 19:13 цитата
однозначно помер процессор... наверное и дорожка по минусу отгорела?
MIG
MIG
Сообщение #5 от 24/12/2005 07:43 цитата
Да, минусовая дорожка была прогоревшей. Так что, кирдык магнитоле? На свалку? Ведь процессор найти нереально.
ALES
ALES
Сообщение #6 от 24/12/2005 16:17 цитата
почему нереально? очень даже реально. улыбка только стоить он будет 70-80% от стоимости НОВОГО KRC-191. улыбка тебе оно нужно?
Sergsher
Сообщение #7 от 24/12/2005 17:05 цитата
Присоединяюсь - процессор на 99%. Индикация "Call" на дисплее означает срабатывание схемы приглушения громкости при поступлении звонка сотового телефона. На разъёме есть нога "tel mute", которая должна подключаться к стационарному устройству "Hands free". При поступлении вызова устройство устанавливает на ней 0V => "Call" на дисплее => блокир. звука. Сигнал с ножки "tel.." идёт чаще всего напрямую на проц (реже через резистор), в цепи стоит защитный стабилитрон на 5V6, который ни от чего не защищает. Ситуация: при установке случайно подали на эту ножку +12V. Последствия? Достаточно частый случай :-)
На всякий случай проверьте стабилитрон по цепи "tel mute".
ALES
ALES
Сообщение #8 от 24/12/2005 21:23 цитата
Sergsher, Вы правы отчасти, но неверно трактуете механизм выхода из строя процессора. На самом деле происходит так:
Добавлено 24/12/2005 22:30
более того, я абсолютно уверен, что этот технологический недостаток введён НАМЕРЕННО! потому что прошло уже 10 лет с тех пор, как наблюдается повальный падёж магнитол, но компания не предприняла абсолютно ничего. недовольство, огорчение прискорбно...
chek
Сообщение #9 от 24/12/2005 22:05 цитата
Полностью согласен раза два было у меня такое.
Sergsher
Сообщение #10 от 25/12/2005 13:44 цитата
2 Ales: Согласен с Вами. В данном случае события развивались скорее по Вашему варианту. Описанный мной случай более характерен для моделей фирм Sony и Pioneer (без выгорания корпусной дорожки). У Сонек как правило умирает проц, у Пионеров чаще, спасая процессор, умирает сабилитрон, проц остаётся жив.
ALES
ALES
Сообщение #11 от 25/12/2005 21:13 цитата
Sergsher, насчёт Сонек - согласен.
с Пионерами ещё проще - у них защита бронебойная по входу телефона. не спалить никак, разве что питание на корпус линеек посадить, или усилок высадить питанием.
MIG
MIG
Сообщение #12 от 26/12/2005 11:31 цитата
А как может"+" попасть на металлический корпус? скорее наоборот: "+" подали на минусовой провод, а к корпусу был подсоединен минус.А диод, который стоит на плюсовом проводе на корпус( для защиты от переполюсовки) был кем-то удален. Грустно!!!
Всем спасибо за разъяснения.
ALES
ALES
Сообщение #13 от 26/12/2005 14:42 цитата
а почему стабилитроны должны гореть? улыбка они получаются в прямом включенни, те до 1а держат.
aragorlum234
Сообщение #14 от 13/05/2016 19:48 цитата
Может кому пригодится.
Магнитола Kenwood KDC-W534Y
При попадании машины в какую-нибудь ямку и при ударе по торпеде проигрывание прерывалось и появлялась надпись call.
Долго так ездил, надоело, вынул магнитолу. Оказалось от разъема шел желтый(вроде) провод и коротил на массу и появлялся call.
Заизолировал провод и call больше не появлялся.
P.S. после таких закороток ничего не выгорело.
