А/М Pioneer P88RS не читает диск А0
mihan102
Сообщение #1 От 16/07/2010 12:42 цитата
Проблема такая: магнитола на холостом ходу потребляла 1,2А. Грелись транзисторы Q462, Q711, Q701. После разборки и сборки неисправность исчезла, но теперь не читает диски, пишет A0. После включения диск крутится 2 сек. и всё. Контроль напряжения с процессора VDCOUNT 5 В, также 2 сек. На коллекторе транзистора Q462 9,7 В, хотя по схеме 7.5 В, может из-за этого? Да и ещё напряжение кажет на дисплее 16.8, когда на самом деле 11.8.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 16/07/2010 18:48 цитата
mihan102 писал:
Поменять батарею в приборе подмигивание
mihan102 писал:
Сама собой? подшучивать, дразнить
Ссылку на схему(или схему выложите здесь) Если хотите помощи
Paganel
Paganel
Сообщение #3 От 16/07/2010 19:08 цитата
2 Иван Василич
Он про PIONEER DEH-P88RS говорит... голливудская улыбка схема - http://remont-aud.net/load/67-1-0-2603 . Просто - я сегодня уже с клиентами пере-общался, аббревиатура "КПВТ" - просто в реале на стене горит...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 16/07/2010 19:55 цитата
Paganel, Глянем
Paganel
Paganel
Сообщение #5 От 16/07/2010 20:33 цитата
2 Иван Василич
Да я и сам немножко знаю, что такое A0... Гы... голливудская улыбка
mihan102
Сообщение #6 От 16/07/2010 23:17 цитата
Иван Василич писал:
mihan102 писал:
mihan102 писал:
Я имел ввиду напряжение на дисплее магнитоллы показывает 16.8, а прибором 11.8.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 17/07/2010 05:28 цитата
mihan102 писал:
Это уже понятно. Я вывесил Вашу ошибку в пред. посте . Что там в скобках? подмигивание
mihan102
Сообщение #8 От 17/07/2010 05:42 цитата
Если вы про схему, то вот она http://remont-aud.net/load/67-1-0-2603
mihan102
Сообщение #9 От 17/07/2010 08:00 цитата
Может-ли выскакивать ошибка А0 из-за того, что питание CD привода 9.7В, вместо положенных 7.5В, если да , то менять стабилитрон D461, или ещё транзистор заменить Q462?
mihan102
Сообщение #10 От 21/07/2010 21:59 цитата
схема
411i6470r
411i6470r
Сообщение #11 От 23/07/2010 14:44 цитата
Paganel писал:
2 Иван Василич
...... аббревиатура "КПВТ" - просто в реале на стене горит...
что за КПВТ - можно узнать ? улыбка
pilot7021
Сообщение #12 От 25/07/2010 20:43 цитата
Ошибка выскакивает АО из за 9,5В (должно быть 7.0-7,5В) однозначно. Не давно сталкнулся с такой проблемой. Стабилитрон кто-то поставил на 9,1В.
mihan102
Сообщение #13 От 25/07/2010 21:40 цитата
Спасибо за совет,попробую поменять когда время будет, потом отпишусь чё и как
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 28/07/2010 06:26 цитата
и что на это нужно обращать внимание?
http://remont-aud.net/forum/36-8418-1
mihan102
Сообщение #15 От 30/07/2010 16:35 цитата
если у меня стоит 1 кв. усилител, то за напряжением надо следить
Paganel
Paganel
Сообщение #16 От 30/07/2010 18:00 цитата
411i6470r писал:
Paganel писал:
2 Иван Василич
2 411i6470
А это такая классная машинка, стрельба из которой - очень успокаевает нервы. К сожалению - поставляется ТОЛЬКО вместе с танком, иначе бы я на нём - и на работу бы ездил...
