Мультимедийный центр Challendger CH9800-не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Paganel
Paganel
Сообщение #41 От 23/10/2010 21:54 цитата
Кстати - чем шлейф обратно к механизму клеил? Канцелярским тонким белым полу-прозрачным скотчем, или автомобильным черным резиновым (или белым пластиковым) ТОЛСТЫМ?
mich31
mich31
Сообщение #42 От 24/10/2010 14:34 цитата
Канцелярским основа - желто коричневая, клеящий состав белый. Вроде тонкий..
Еще беда, 1 канал не работает. Колонки стояли в коридоре - слышал работу (приемник) ну и вроде ничего потом вдруг обнаружил микруха TDA7560 сильно греется. Начал проверять осциком - канал не работает. Менять опять разбирать, перепаивать......
Насколько я понял диск с СД,кроме как подачи на дв. напруги не вытащить ?
Вопрос в том, допустим диск застрял на машине. Для этого необходимо снимать разбирать и т.д. ?
Paganel
Paganel
Сообщение #43 От 25/10/2010 07:20 цитата
mich31 писал:
TDA7560 - по-жизни сильно греется, не факт, что именно она скисла. Вполне и керамика по входу потечь могла...
mich31 писал:
Можно ещё механизм разобрать смех
mich31 писал:
А как иначе?
mich31
mich31
Сообщение #44 От 26/10/2010 01:54 цитата
Понятно, вот сижу сечас и думку гадаю.
1. После разборок, сборок стал неправильно работать механ. выдвижения.
Пытается повернуться монитор находясь в задвинутом положении и постоянно включен.
Даже если я его выдвигаю (подав напругу на дв. выдвиж. включается и двигат. поворота в итоге
он просто клинит его в корпусе.
2. Если раньше работал приемник т.е. звук был - сейчас пропал, но микруха греется.
3. СД сейчас нормально работает (механика) на мониторе READING - но покрутится и выключается
причем менял диски и пр.
У меня сложилось мнение (ОПЫТА МАЛО), что слетела прошивка, Возможно такое или нет ?
И еще возможно ли диалог в режиме онлайн, если да напишите время.
Paganel
Paganel
Сообщение #45 От 26/10/2010 06:47 цитата
mich31 писал:
После разборок, сборок стал неправильно работать механ. выдвижения. Пытается повернуться монитор находясь в задвинутом положении и постоянно включен.Даже если я его выдвигаю (подав напругу на дв. выдвиж. включается и двигат. поворота в итоге он просто клинит его в корпусе
Смотрим датчики положения и наклона монитора. Аппарат явно думает, что монитор выдвинут, но не открыт
mich31 писал:
Что осциллограф на входах УНЧ видит? Что на потенциал на выходах УНЧ?
mich31 писал:
Почему в предыдущем случае аппарат диск не желал отдавать?
mich31 писал:
В этом куске китайского мусора возможно что угодно. В том числе могла и слететь прошивка. Но приведённый комплект дефектов более характерен для некорректной сборки. Аппарат достаточно сложный и подлый в ремонте просто хотя бы в силу своего происхождения
mich31 писал:
Я даже время своего прихода домой не точнее, чем "вечер - ночер" могу предвидеть, а на работе - мозги, как правило, - совсем другим заняты...
mich31
mich31
Сообщение #46 От 29/10/2010 19:08 цитата
Paganel, Приветствую !!! Был в Волгограде, приехал взялся за аппарат. ПО Всем пунктам ответить пока не могу поскольку разобрал его снова. Собрал та же история с моником. Выдвинул его (автономно через движ.,от схемы откл.)снова пере-подключил шлейфы собрал (без сд)включил в выдвинутом положении, нажал на кнопку выдвижения - моник поднялся. аппарат циклит включится поработает 5-6 сек отключится, через 5-6 сек включится и все повторяется (время в сек приблизительно). Начал мудрить - нажим.кн выдвижен моника + DISP опускается, повторно поднимается. Вот такая ситуация.
Нет ли у него режима сброса комбинацией клавиш или какой нибудь сервисной таблицы использования комбинаций кнопок ?
Да забыл микрики при прозвонке отрабатывают (переключаются) в соответственном положении.
И вообще сброса в заводские установки ?
Еще вопрос - микруха ST72F264 1 нога "reset" какую функцию несет ? Возможен ли сброс при подаче 0 ?
Работа немного изменилась 10 сек включен 0.5 сек выключен и т.д. - циклит. Такое впечатление работает защита из-за того что выполняет не ту команду, естественно большой ток.
Дежурн. ток 90мА при попытке включения 850-860 мА затем падает, не резко и в дежурн режим. и снова по циклу
Обнаружил греется транз. Q507,Q506
