Дрон
| Нет звука tda7388 на 11 12 15 и14 ноге 6 вольт.На 4 ноге 11 вольт, 22 ноге 3 вольта,16 ноге 6 вольт.Режим нормальный? |
GruVital
Не фанат форума
| 57 писал: | | Нет звука tda7388 на 11 12 15 и14 ноге 6 вольт.На 4 ноге 11 вольт, 22 ноге 3 вольта,16 ноге 6 вольт.Режим нормальный? |
И, что ты хочешь услышать? Сам по сути ничего не сделал! |
БУНЯ
Верный друг сайта
GruVital
Не фанат форума
| 57, Если замеры делал, как положено, микросхему УМЗЧ менять однозначно! |
Дрон
| Проклятая невнимательность!!! на запрос tda 7388 открылась tda7386 а там 14 нога вход, 13 земля . За критику и datasheet спасибо ! буду копать дальше. |
Дрон
| Микросхема tda 7388, 25 ног, новая, в режиме OFF 6,20 нога-13v 4 нога-1v, остальные -0v. В режиме ON 6,20-13v, 4-11v, 22-3v, на земляных 0v, на остальных по 6v, мерил относительно земляной шины. Есть сомнения по поводу выхода звука с tef 6902 нога 48-45 осцил показывает мелкие всплески на 50мВ и в активных колонках тишина. Подключался относительно общей земли к каждому каналу. |
Гуга
| 57 писал: | | Проклятая невнимательность!!! на запрос tda 7388 открылась tda7386 а там 14 нога вход, 13 земля . | Интерестно, а какая разница?  |
kolya-zerber49
Гуга, а ему пох  |
Серж66
а я просто и быстро проверяю, если напруги нормальные на выходе, а звука нет, кратковременно на доли секунды один вывод с акустики на корпус.Если шелчёк проявился то надо искать, а если нет шелчка и ток не скакнул то микруха в опе.  |
Дрон
| tda 88 от 86 только по моще отличаються, а даташит любезно мне скинутая на 88А распиновкой. |
makar_22
| Уэтой УНЧ вагон аналогов. Проверить- как два пальца... На микрухе вторые ноги слева и справа меришь (st.by и mute) если высокий уровень- ok, мерь выхода- половина питания-норма |
Дрон
| По даташит на Mute OUT миниум 3.5 v а в реалии 3.2 v резистор перед 22 ногой 10 Ом, а по даташит 47кОм. Ставил 50 кОм напруга не меняется. Или 0.3 вольта погоды не делают? |
Дрон
| Заменил микросхему. Звука нет. Может дело в обвязке 4 и 22 ног ? По аналогичной схеме напруга на них одинаковая. Уменя 4-11.5в 22-3.2в. Eмкости в норме. |
roges
| Дрон, НЧ сигнал до УМЗЧ доходит? |
Дрон
