AM Pioneer (Toyota) FX-MG9327ZT громкость не регулируется
Iosif1
Iosif1
Сообщение #1 От 14/02/2011 13:24 цитата
При регулировке громкости на табло остаётся ноль.Звук на выходе есть,слабый.Проблема в том,что магнитолла и усилитель принесли без соединительных шнуров.Подсоединение сделал согласно схеме.Мануал есть,не разобрался,как происходит регулировка,может по цифровой шине?Импульсы с регулятора громкости на процессор поступают.И может ли магнитолла работать без усилителя?
scuns2
Сообщение #2 От 14/02/2011 20:05 цитата
с америки передали FM чет или не четн ?
Iosif1
Iosif1
Сообщение #3 От 15/02/2011 15:24 цитата
Извините,не попросил,что конкретно мне нужно.Прошу подскажите управление громкостью может зависить от подключений на разъёмах AM ?Там есть выводы TX минус и TX -плюс,я их не задействовал,так как не знаю принципа работы шины.Вроде как цифровой обмен?Может из-за этого управления не работает и чейнджер,пишет EROR,Или управление громкость идёт с проца по шине SCL и SDA ? Режимов на процессоре не указано в схеме,как понять,может в нём причина?
Sergo47
Сообщение #4 От 15/02/2011 17:41 цитата
Iosif1, энкодер для начала проверь
Iosif1
Iosif1
Сообщение #5 От 15/02/2011 18:44 цитата
Импульсы до процессора идут,и плюс и минус.Энкодер промыл,смазал.Проверил стабилизаторы-в норме.Всё-таки грешу на подключение разъёмов,хотя вроде там всё понятно,кроме выводов TX .
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 15/02/2011 18:57 цитата
Там всё по шине,пока УНЧ не увидет,ничего не будет регулироватся.
Iosif1
Iosif1
Сообщение #7 От 15/02/2011 19:04 цитата
Т,е надо подключать TX к усилителю.А там на разъёме нет TX.Куда соединить?
Paganel
Paganel
Сообщение #8 От 15/02/2011 20:53 цитата
Iosif1 писал:
Как это "нет"? Открываем мануал на GM-9527ZT, который является оригинальным комплектом к FX-MG9327ZT - и видим там TX+ и TX- аж по три раза...
Iosif1
Iosif1
Сообщение #9 От 16/02/2011 17:21 цитата
Paganel писал:
Iosif1 писал:
На AM TX вижу,а на усилителе TX на раъёме нет.Подскажите,куда подавать TX.С АМ сигнал TX по схеме бортового оборудования идёт на многофункц. дисплей,нарисован отдельно или это который в АМ?И как зависит работа ченджера от подключений к усилителю?
Paganel
Paganel
Сообщение #10 От 16/02/2011 17:44 цитата
А при чём тут CD CHANGER? А разъём усилителя - вот
  GM-9527ZT.rar  31.45 КБ  Скачано: 978 раз(а)
Iosif1
Iosif1
Сообщение #11 От 16/02/2011 18:13 цитата
Усилитель Toyota 862800-60320 GM-9227ZT-мне скинули вообще другую распайку.В компе нет,а фотоаппарат у друзей,скинуть пока не могу.Буду разбиратья которая правильная.
Iosif1
Iosif1
Сообщение #12 От 16/02/2011 19:35 цитата
http://teletehnika.info/collection-of-sockets-autoradio/136-razyomy-amagnitol-toyota.html
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 20:48
Адрес распиновки разъёма на мой усилитель,там нет входов TX,Подскажите пожалуйста на какие клеммы тогда должны приходить TX.
Paganel
Paganel
Сообщение #13 От 16/02/2011 21:26 цитата
Iosif1 писал:
Некоторая путаница в аббревиатурах - действительно есть. Но ничего особо различного и загадочного не вижу. Сравни сам
  GM-9227ZT.rar  30.68 КБ  Скачано: 957 раз(а)
Iosif1
Iosif1
Сообщение #14 От 17/02/2011 14:40 цитата
На вашей схеме помечено подключение ТХ,у меня соединение не выполнено,подключу,проверю.Что получится-отпушусь.
Iosif1
Iosif1
Сообщение #15 От 25/02/2011 13:03 цитата
Проблему с подключением решил .Спасибо Paganel за науку и за распиновку разъёмов.Почти всё сделал,осталось отремонтировать чейнджер.Пока разбираюсь,проблемы в механике.как следствие не срабатывают конечники.Будут проблемы,отпишусь.Пока считаю тему закрытой.
