Pioneer DVD-2519 не принимает диск(РЕШЕНО)
Napster_X
Сообщение #1 от 04/01/2012 01:18 цитата
Здравствуйте!
Имеется автомагнитола pioneer dvd-2519 которая не принимает диски. При попытке вставить диск ролик(ввод/выброс диска) не вращается. При нажатии клавиши eject ролик начинает вращаться на выброс, затем на ввод. В этом случаи диск забирается, фиксируется на 1сек. лифтом в приводе, а затем выбрасывается.
Грешу на ик-датчики, т.к. если в момент фиксации диска в приводе нажать клавишу ресет диск остается там и начинается его воспроизведение. Как проверить ик-датчики и они ли это? фотокамерой в данный момент не получится - не чем запитать магнитолу.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 04/01/2012 10:21 цитата
тестером.
MASTERSTAR
Сообщение #3 от 04/01/2012 19:25 цитата
Грешу на ик-датчики Napster_X, Мне кажется не в те дебри полез- сначала тестером классно! (Серж66) , а потом видно будет! подмигивание
Napster_X
Сообщение #4 от 04/01/2012 21:31 цитата
Решено. На приводе было 2 ИК-излучателя. Камерой с телефона проверил свечение: 1й светился отлично, 2й очень-очень тускло. Заменил его на другой(взял из старой комп.мыши=) ). Всё работает.
