PROLOGY DVS-2140 дважды приходил в ремонт с разными причинами за пол года!! 1.УНЧ каратнули 2. подсветка дисплея. Сейчас принесли-с панели не реагирует на кнопки! в реале жмёш повер со второго раза включается! работает радио, блютуз,двд читает но выброс не работает и кнопки на панели ниодна не откликается кроме повер!-на проц сигнал KEY1 приходит! тачскрин всё управляет кроме громкостью (неуверен в онной функции с завода!) пропаял проц(ST72F321A) все кнопки заработали- вытащил и вставил диск снова нажал выброс и всё опять таже картина кнопки не реагируют все кроме повер! питалово в норме сменил 24С08 таже тема,поднял проц прочистил в паял тотже результат. однако когда в меню делаеш установку заводских настроек иногда громкость начинает работать но только в плюс и самопроизвольно идёт до максимума! грешу на проц надеюсь что неправ.... Кто сталкивался подскажите !
Угу походу да. Приходит с кнопками первым делом эту плату смотрю. Отключил ее вообще и все кнопки пашут отлично.
Не встречал этот клей на платах DVD механиках. После удаления клея аппарат начинал читать диски.
Спасибо ra9wvz, дело не в самом клее а в пыли которая накопилась под ним!! сопротивление клея с пылью 1.27ком!!! я офигел рядом дорога питание диодов подсветки 9в!!! наводкой и подвисал проц!!!!!!! ещё раз спасибо!!!
