АМ JVC KD-LHX551-пропадает звук
delll
Сообщение #1 От 04/12/2010 13:22 цитата
Плавающий глюк - без системно пропадает звук при включении или повторном выключении\включении аппарата с панели ,если включился и есть звук ,то будет работать без проблем долго.
Праверил напруги на стабилизаторе 3,3в-норма(IC973)-и 1,8в(IC11)-тоже есть.(пульсации не смотрел) может ic702(reset) глючит? или копать в сторону флаш-IC815-?,при проявлении глюка сигнала нет уже с DSP ну дальше до оконечника.
может кто сталкивался с данной проблемой.
pabel
Сообщение #2 От 04/12/2010 13:30 цитата
delll, Где схему скачать?.
Paganel
Paganel
Сообщение #3 От 04/12/2010 15:24 цитата
2 pabel
Да схем - как у дурака фантиков, например - http://remont-aud.net/load/jvc_kd_lhx551_lhx552_lhx557/77-1-0-6939 ... Другое дело: а так ли нужна схема при плавающем дефекте...
delll
Сообщение #4 От 04/12/2010 16:12 цитата
To pabel-я качал схему на монике.
Пробовал греть дсп ..толку ноль,мож прогреть феном майнбоард..короче я на распутье) думаю перезаливка епром не даст ничего.(правда ее и нет у меня)
pabel
Сообщение #5 От 04/12/2010 16:29 цитата
Paganel,
Вам виднее.
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 04/12/2010 17:10 цитата
delll, блин как вы все замучали, скоро нет звука нужно перепрошить унч.
Если слетает прошивка то никакого плавающего дефекта в жизни не будет, или работает неправильно или труп.
Paganel
Paganel
Сообщение #7 От 04/12/2010 18:13 цитата
Серж66 писал:
Прошивку от КТ315 могу подкинуть...
delll
Сообщение #8 От 04/12/2010 18:16 цитата
To moderator-можно былобы и по флудить на тему перепрошивки)..но думаю это не понравится Вам,а насчет прошивки унча-может вскоре и такое будет если оконечники будут идти со свстоеммым флешем(чем не идея для разработчиков)
Из прочитанного на форуме примерных траблов, народ советует пропай и провывка контактов флехи.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 19:18
Paganel писал:
Серж66 писал:
не 315 не катит ,от кт361 пойдет))
delll
Сообщение #9 От 06/12/2010 22:47 цитата
продолжаем копать... сегодня пропаял и промыл флеху-результат тотже( думаю поднять ic815 и промыть под чипом.посмотрим что выйдет
delll
Сообщение #10 От 11/12/2010 20:31 цитата
Похоже нашел трабл-глюк проявляется из-за не пропая чипа DSP пока поставил на прогон-посмотрим,да еще если есть глюки с голосового меню-пропаиваеи флеш возле войсрома.
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 11/12/2010 21:22 цитата
ставим на прогон, накрываем бумагой А4 или журналом, так быстрее прогрев произойдёт.Т.к. в машине нагрев сильнее и быстрее происходит из-за замкнутого пространства.
delll
Сообщение #12 От 11/12/2010 23:00 цитата
Можно и так-накрытием, короче отпишусь после выходных))
STING
STING
Сообщение #13 От 11/12/2010 23:59 цитата
А вообще можно было изночально проверить MUTE подмигивание
delll писал:
Самневаюсь я однако что ты устранил этот дефект ( не хотелось этого говорить но ) жди возрата недовольство, огорчение
delll
Сообщение #14 От 12/12/2010 22:14 цитата
To STING-я тоже сначала думал что муть вкльчена -а нет не то)))... вообще такой дефект мутный сами знаете ,но думаю что всетаки это оно..а там видно будет
delll
Сообщение #15 От 15/12/2010 19:40 цитата
Отписываюсь-после пропая ДСП ( с 73 по108 пин) проблема решилась, а вот войс меню еще подглючивает короче нужно еще пропаять флеш IC401,
Вывод- если принесли девайс с подобным глюком -сразу пропай чипов.
Всем спасибо за участие в теме.
Удачи.
shel
shel
Сообщение #16 От 15/12/2010 22:21 цитата
странно всё это
STING
STING
Сообщение #17 От 15/12/2010 22:56 цитата
delll писал:
Вообщето сразу все начинается с измерение напруги а не с прапая !!!
delll писал:
Да и вообще с прапаем надо быть по осторожней Есть риск убить аппарат Что такое прапаять ? Это в первую очередь термо удар по компонентам и не все компоненты пропайвомого девайса могут выдержать его . Иногда бывает что деже осторожный и внимательный пропай заканчивается фатальным исходом как для самого проца , флэши так и для ихних объвязок состоящих с пистонов !!!
delll
Сообщение #18 От 15/12/2010 23:38 цитата
STING писал:
delll писал:
delll писал:
Про проверку напруг по питанию в первую очередь я не акцентировал т.к это- аксиома,(также как и визуальный осмотр на придмет выявления видимых диифектов) .а вот термо прогрев и пропай несовсем одно и тоже,хотя в некоторых случаях происходит одновременно...на эту тему можно долго бла-бла-бла))... модеру может не понравится..
хотя в целом с тобой согласен.
ваздай
Сообщение #19 От 14/05/2012 19:30 цитата
извеняюсь за сказанное только чо звонил хозяин могнитолы проблема не решилась, осталась прежней.
Серж66
Серж66
Сообщение #20 От 14/05/2012 19:37 цитата
ваздай,
1. какого ты влез в тему 2-х годичной давности.
2.брак с завода через 5 лет
3.сегодня делал такой, и ни какие перемычки не причём, дефект стандартный для этого вида.
