ghostik22
схему нашёл, но aux в ней не вижу, в прикреплении таблица портов проца
таблица.JPG 102.72 КБ Скачано: 755 раз(а)
Серж66
| Запаиваем резистор 1кОм между 20 (CDCO) м 17 (Vdd - 5в) пинами . |
Сан санич
| ghostik22 писал: | | схему нашёл, но aux в ней не вижу, в прикреплении таблица портов проца | вот смотри
Серж66
ghostik22
| сан санич, спасибо, а на рис.4 с какой целью выделены красным выходы??? с постоянки вытягивать или ещё транзистор ставить на них, а после вытягивать? |
Сан санич
| ghostik22 писал: | | сан санич, спасибо, а на рис.4 с какой целью выделены красным выходы??? с постоянки вытягивать или ещё транзистор ставить на них, а после вытягивать? | вот так сделай как на фото + кинь резюка на 1К на 20 и 17 пин
ghostik22
| Все припаял, звук есть если не подключать массу плеера, но звук без басов и с шумом, к массе магнитолы, если подключать, то треск и никакого звука, куда еще резюков впихнуть? |
Yaroslav
ghostik22, а на фига корове седло? А, еще это напоминает - "дай г..на - дай ложку" Включай моцк!
Модератор, извини за "эмоции", но у вас самый "демократичный" подфорум
Без обид  |
Сан санич
| ghostik22 писал: | | Все припаял, звук есть если не подключать массу плеера, но звук без басов и с шумом, к массе магнитолы, если подключать, то треск и никакого звука, куда еще резюков впихнуть? | я ондо клиентам делал так и у всех все работает ,попробуй кинуть резюка на сигнальный провад гдето по 10-15 К ,и кстати смотри где сигнал в плеере идет ,а то если телефон подключить есть звук ,плейр- шум идет, разнича между 1 из сигнальных и общим минусосм (если плеер китайский) |
Серж66
Сан санич, может хватит задницу ему заносить, ему дали больше чеи другим, а он если не шарит то это не наша проблема должна быть.
Для мастера хватит одного моего выше ответа. |
Сан санич
| Серж66 писал: | Сан санич, может хватит задницу ему заносить, ему дали больше чеи другим, а он если не шарит то это не наша проблема должна быть.
Для мастера хватит одного моего выше ответа. | ок ,иму уже 95 % инфы дали пускай мудрует  |
ghostik22
всё работает |
Сан санич
| ghostik22 писал: | всё работает | вот видишь  |
