китайский двухдиновый Pioneer (белый экран)
NiiLLioN
Сообщение #1 От 24/06/2012 16:03 цитата
состав:
t118el
3414a
Здравствуйте, у меня такая проблема, принесли этот китайский магнитол, с диагнозом белый экран, думал как всегда шлейф отошол не оказалось что нет. Состав экрана: проц t118el, 3414a
После долгого изучения полаты нечайно замкнул VR1 на массу появилось изображение но как буд-то яркость задрана на максимум и начал греться 3414a
Подскажите куда копать, уже устал от него...
на 3414А на 4й-1.3 на 8й-5 (относительно корпуса) понимаю там должно быть отрицательное напряжение?
вот ещё фотки:
http://keepfoto.ru/i/8nc/1edosi
http://keepfoto.ru/i/8nd/mSDU0
http://keepfoto.ru/i/8nm/16myOE
вот эта часть может отвечать за -8? или она только на подсветку идёт?
на двух нижних ключах нет напрежения
http://keepfoto.ru/i/8rb/gXhNA
NiiLLioN
Сообщение #2 От 24/06/2012 18:22 цитата
поменял D15 с последней фотки, по названию другой но звонется также, появились слабовидные вертикальный полосы, при таком же замыкание на массу происходит тоже самая, появляется картинка но как-будто яркость задрана на максимум
забыл добавить - 10 появилось
