Автор | Сообщение |
Эдис
MYSTERY MCD-583MPU накрылся генератор авто. микруха УНЧ разлетелась .нужна схема или маркировка УНЧ |
Серж66
sergeisam
В аппаратах такого типа, обычно, применяются микросхемы типа TDA7384.По даташиту сравнить распиновку и печать.И не помешало бы фото или тип корпуса. |
Эдис
аппарата нет подрукой .он в другой мастерской ребята попросили у них нет инета. завтра если не подойдут эти микрухи. выложу фото |
Сергей Шмелев
Если мне не изменяет память ( была такая в ремонте), можно ставить TDA7374 , TDA7384 ,TDA7394 ,PAL002 они аналоги только мощность разная , а последняя подороже ставится в Панасониках . |
ilkhom
добавлю; TDA7386 TDA7388 тоже подходят. |
411i6470r
TDA 7381, 7382? 7384, 7385 (самая рекомендуемая), 7386, 7560, 7850;
PAL 005, PAL 007;
LA 47501, 47505,47516, 4743K , 523.
все вышеперечисленые микросхемы - зваимозаменяемые. из личного опыта. по крайней мере - заместо всех перечмсленных - устанавливал TDA 7385 - без проблем. |
Эдис
как ни странно подошла TDA7377 .на аппарате написано 4-50вт ,а эта микросхема 4-10вт .бывает и вот так.всем большое спасибо! |
411i6470r
ну да, так и есть.. у них - просто распиновка выводов идентичная, а мощностные характеристики могут быть разными.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 16:53
Сергей Шмелев писал: | ............ TDA7374 , TDA7384 ,TDA7394 ,PAL002 они аналоги только мощность разная , а последняя подороже ставится в Панасониках . |
PAL-ы ставятся в Пионеерах, это именно "ихняя" маркировка, по крайней мере - в большинстве. так же как и в Кенвудах - KKZ-шки. а в Панасониках - в основном саньовские LA-шки. |
Эдис
как идентичная TDA7377 НА 15 ног ,аTDA7384 на 25 ног |
Серж66
Эдис
в поисковике схему на эту магнитолу не нашел |
411i6470r
оппа... ПАРДОН !! виноват.... вообще я не о том говорил оказывается....... |
Zyxel
411i6470r писал: | TDA 7381, 7382? 7384, 7385 (самая рекомендуемая), 7386, 7560, 7850;
PAL 005, PAL 007;
шо за фигню пишете pal007 вобще у нее больше ног. и она никак не лезет. по корпусу. |
Серж66
