lirag
lirag
snoopy
Учу ТВ летать
| lirag писал: | | Пропаял,не помогло. | А померил после пайки? |
lirag
| Померил,пайка хорошая,может микросхему поменять? |
Danker
Всем доброго времени суток. У меня тот же аппарат и тот же дефект - нет подсветки. На транзисторе, который отсутствует у lirag, написано 24. Проверил главный транзюк и оба лита ESR-метром, все ОК. Возникает несколько вопросов:
1) | jurij+ писал: | | Данный модуль страдает одним класическим заболеванием,и лечится на раз,без какой либо замены чего либо. |
т.е. есть какая-то типовуха. Какая именно?
2)| Серж66 писал: | | резисторы 6 штук пропаять, слева на плате. | . если Серж66, вы имели в ввиду 6 одинаковых резисторов 5К6, то я их проверил звонятся ОК.
3)lirag, чем вообще закончилась работа? |
ktre313
| Повторил все описаные здесь процедуры -результат -0!Но , заметил,что при касании щупом(100ком) резистора (маркированого - 152-,т.е.1,5ком),первый снизу под ножками C5103,всё заработало.Тупо пропаял все детали в обвъязке м/схемы и особенно переходы .Всё ОК. |
boont
| Подниму тему ! Такой же аппарат . Дисплей не светится и вообще мертвый ( Нет ни сегментов - ничего ! На модуль подсветки приходит +9V , На vfd-cont нет ничего и я не знаю что это за сигнал( Выходов нет , ни -42V , ни переменки ... Подскажите как запускается блок ? Не vfd-cont ? |
jurij+
| На дату смотрел,подниматель? |
boont
| А что дата ? Зачем создавать отдельную тему , если такая уже есть с аппаратом один в один ??? Лучше б подсоветовали чего ) |
jurij+
| Если всё перечитал и ничего не понял,более советовать могу только одно.Отнеси к мастеру. |
boont
| Про vfd-cont ничего не сказано .... И еще вопрос : Если нет подсветки на дисплей , то сегменты какие то должны отображаться ? А то похоже сгорел контроллер на дисплей ... |
jurij+
| boont писал: | | А то похоже сгорел контроллер на дисплей ... |
Как определил,чем?  |
boont
| Входные сигналы (по даташиту) все есть, а активности от процессора никакой ( |
jurij+
Круто.
Закрой аппарат и отдай специалисту,пока его ещё можно востановить.  |
boont
| Все таки была побита панелька с дисплеем ( с контроллером под ним) ! Со свалки с такой же магнитолы подкинул панель , дисплей ожил и запросил код ... Ну это уже дело техники ... Всем спасибо ! |
Petro
| jurij+ золотые слова. Правда только со второго раза. |
bruno504
Hi,
this problem is come from bad PCB design around BA9744fv, as you can see on is datasheet when one channel is not used, you must cut lines from pins: 3, 5, 6 from ground/earth, than with a thin wire (smaller than fine hair) connect pin 3 to 16, than 6 to 9, and let pin 5 open. That's it You don't need to change any other components at all, because the problem in this circuit design is that sometimes/most of the times/allways BA9744 cannot start by itself!
Regards from Portugal. |
