Автомобильный Усилитель Ikon Apr-2150 "Protect"
photon
Сообщение #1 От 24/01/2013 12:06 цитата
Значит так! Перестал работать усилитель, после разборки было обнаружено что оплавились провода между основной платой и платой с регуляторами. Все востановил. Усилитель в протекте, если принудительно запустить 494, то все начинает работать. сигнал на выходе нормальный, под нагрузкой транзисторы греются но не сильно.не могу никак понять где косяк. Пару раз было во время измерений он сам начинал нормально запускатся, но после долгого простоя, минут 10,
все сначала.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 24/01/2013 14:13 цитата
Ищи откуда приходит сигнал на закрытие 494.
Там всего то один вывод этим заведует.
photon
Сообщение #3 От 24/01/2013 14:39 цитата
как я понимаю запрет приходит так как усилитель в протекте. я не знаю как мне проверить цепи протекта. там стоит ОУ который отвечает за защиту.
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 24/01/2013 15:00 цитата
А на оу,приходит с выходов каналов унч.
photon
Сообщение #5 От 24/01/2013 15:08 цитата
а как проверить?
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 24/01/2013 16:35 цитата
качай схему любого усилка и поймёшь куда приходит команда протекта.
photon
Сообщение #7 От 25/01/2013 10:09 цитата
ок попробую разобратся
photon
Сообщение #8 От 25/01/2013 14:36 цитата
а если отпаять диоды в блоке питания
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 25/01/2013 16:16 цитата
осцилографом проверить на 5 ноге наличие частоты, или просто тупо подкинуть микросхему.
photon
Сообщение #10 От 25/01/2013 16:27 цитата
микросхема рабочая. есть пила. есть 5в. если принудительно подать минус на 16 ногу она стартует. проблема в том что включается защита. не могу никак найти где косяк
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 25/01/2013 17:05 цитата
так смогтри от куда прёт логическая единица.
photon
Сообщение #12 От 26/01/2013 09:29 цитата
как я понимаю она приходит с протекта а вот что ему не нравится я понять не могу
photon
Сообщение #13 От 26/01/2013 11:08 цитата
когда я его только вскрыл обнаружил что провода от платы с регулировками и входами оплавлены. сильнее всего сплавился провод средней точки питания
derkach
derkach
Сообщение #14 От 26/01/2013 13:14 цитата
разбирайтесь
  2150.rar  3.42 МБ  Скачано: 375 раз(а)
photon
Сообщение #15 От 26/01/2013 13:55 цитата
спасибо огромное
photon
Сообщение #16 От 26/01/2013 18:14 цитата
на данный момент разобрался в том что срабатывает защита по напряжению. так как в левом канале при включении происходит скачок напряжения на выходе левого канала.
Серж66
Серж66
Сообщение #17 От 26/01/2013 19:04 цитата
отключи выходные транзисторы.
photon
Сообщение #18 От 27/01/2013 16:06 цитата
Если можешь объясни как дальше продолжить поиск
Серж66
Серж66
Сообщение #19 От 27/01/2013 16:08 цитата
photon, так у тебя схема есть, подсказку дал.
