mystery mmtd-9102s.не выезжает десплей
lexa19811602
Сообщение #1 От 11/04/2011 10:32 цитата
mystery mmtd-9102s.не выезжает десплей шлейфы целые на кнопку опен реогирует но матор крутится не в ту сторону где копать? схему найти не смог нажна помащь
Сообщение #2 От 11/04/2011 12:22 цитата
концевик
lexa19811602
Сообщение #3 От 11/04/2011 12:34 цитата
спасибо подскажите где его смотреть я не очень понял вас
mestizo
mestizo
Сообщение #4 От 11/04/2011 12:48 цитата
По мере "выползания" дисплея он будет отпускать концевики (или нажимать);осмотри всю механику, обязательно найдешь как минимум два- один в начале хода дугой в конце, меняй не гляди на то что он возможно будет звониться как исправный(в твоем случае который в начале хода )
lexa19811602
Сообщение #5 От 11/04/2011 13:04 цитата
погляжу и сразуже отпешу
lexa19811602
Сообщение #6 От 11/04/2011 14:33 цитата
у меня стоят фото элементы концевиков нет
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 16:07
зделал замер на моторчеке 8v постоянно моторчик греется
Сообщение #7 От 11/04/2011 15:26 цитата
тогда смотри чтобы сигнал с фотиков доходил до проца дальше будем думать
lexa19811602
Сообщение #8 От 12/04/2011 16:52 цитата
Добрый всем вечер не магу разобраться можно скачать где схемку с ней намного проще
pincet
Сообщение #9 От 16/04/2011 06:54 цитата
lexa19811602 писал:
на 9104 в файлообменнике...
lexa19811602
Сообщение #10 От 16/04/2011 07:54 цитата
Огромное спасибо буду разбиратся потом отпешу
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #11 От 16/04/2011 21:17 цитата
lexa19811602 писал:
Огромное спасибо, буду разбиратся , потом отпИшу
Эх,Леха,Леха смех смех
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 23:22
lexa19811602 писал:
mystery mmtd-9102s.не выезжает дИсплей , шлейфы целые. На кнопку опен реАгирует, но мОтор крутится не в ту сторону. Где копать? Схему найти не смог, нУжна помОщь
подмигивание
pincet
Сообщение #12 От 17/04/2011 06:54 цитата
Ништяк, это не русский язык! смех смех смех
ICEMEN
Сообщение #13 От 29/01/2013 00:00 цитата
Прошу прощения что в чужой теме , но прошу сильно не пинать и помочь . Точно такой же аппарат мистери ммтд 9102s . Сначала затрещал вентилятор охлаждения , я его открутил и отклячил на время , пока разбирал собирал , повредил шлейф на переднюю панель с кнопками , купил поменял , собрал . Все заработало , но когда первый раз разбирал , внутри отклеил какой то скотч двусторонний , после этого стал экран болтаться на кочках как в сложенном состоянии так и в открытом , не сильно , но вот я думаю последствия ... теперь перестал экран выезжать заезжать , может выехать поработать , и при попытке его сложить он дернется , погаснет и не заедет . Думал шлейф , опять вскрыл , подрезал 3 мм. собрал , Все вроде заработало , открылся , все показывает , но при попытке сложить , дернулся погас и не закрылся ... Вобщем я с ним устал воевать , да и не по профессии эти мои опыты , прошу совет к кому обратится чтобы мастер сделал все что надо ,может кто возмется и починит , в москве . мой тел. 8 9два6 0восемнадцать 10 одиннадцать Дмитрий . ну или в личку .
