Prology CMD-120 нет звука
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #1 От 28/06/2022 19:32 цитата
Добрый день, прошу совета, принесли с неисправностью нет звука. Разобрал, на выводах УНЧ имеются кольцевые трещины, пропаял - нет звука. УНЧ собран на TDA7384, напряжение на выходах по 0 Вольт, напряжение на STB - 5,2 В, MUTE - 0.83 В. - это уже насторожило. С панели жмешь кнопку MUTE напряжение падает до 0. Пробовал отпаяв транзистор Q802 3904 подключить на 12В с оставшейся обвязкой, как по даташиту - результата не дало. Проверил КЗ на выходах, везде примерно 110 Ом. Вставал на каждый вход уже на самой микросхеме - сигнал доходит и везде одинаковый. Проверил все керамические кондеры на КЗ, все норм, здоровый электролит на ЕСР тоже в норме, 47мк на 10 ноге тоже норм. Напряжение 12в до выводов 6 и 20 доходит. Не смог понять почему не работает, решил установить новую TDA7384 - ничего не изменилось. Есть подозрение что микросхема уходит в защиту, может кто знает как можно проверить микросхема в защите или нет. Психанул, изготовил плату и собрал из старой микросхемы отдельно усилок - работает нормально. Уже склоняюсь выкинуть все лишние детали из платы и спаять точно так же как по даташиту. Подскажите пожалуйста коллеги, что еще пропустил при диагностике? Сервис мануал прилагаю.
  CMD-100R main.pdf  683.55 КБ  Скачано: 212 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 28/06/2022 21:34 цитата
LAMBARZOL, St-By и Mute выключает усилитель, если сигнал на входе меньше, чем 3.5В. У тебя с цепью по mute похоже проблема.
MUTE - 0.83 В
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #3 От 29/06/2022 07:35 цитата
birluk , Соглашусь отчасти, что в ней, но похоже проблема из-за самой микросхемы, она в каком то аварийном режиме работает, потому что начал делать замеры на рабочем усилке из старой микросхемы на отдельной плате, когда просто подаёшь на нее питание и напряжение 5,2В на STB, то на 22 ноге TDA, отвечающая за MUTE, которая висит в воздухе без обвязки имеет уже 3,2 Вольта
Valeriy2022
Гость
Сообщение #4 От 29/06/2022 08:33 цитата
C818 проверял?
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #5 От 29/06/2022 09:52 цитата
Valeriy2022 писал:
C818 проверял?
Да, все в норме.
Valeriy2022
Гость
Сообщение #6 От 29/06/2022 13:54 цитата
LAMBARZOL писал:
Valeriy2022 писал:
C818 проверял?
Да, все в норме.
Заменой или на емкость проверял?
Еще Q801 и Q802 проверить или подбросить другие.
Возможно сам проц глючит или кнопка на панели.
birluk
birluk
Сообщение #7 От 29/06/2022 15:52 цитата
Valeriy2022 писал:
LAMBARZOL писал:
Valeriy2022 писал:
C818 проверял?
Да, все в норме.
так он же пишет- ,,при нажатии mute на пине 0". Возможно что какой то из Q выпендривается.
Valeriy2022
Гость
Сообщение #8 От 29/06/2022 17:38 цитата
birluk писал:
Так будет кнопка в "утечке" и такая фигня может быть.
Только сейчас модуль СМА LG восстанавливал из-за кнопки. Кнопка по выбору температуры имела сопротивление 18 кОм и все. Ни программы не выбираются, ни на кнопки не реагирует, только кнопка сеть работает. Заменил и все работает.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #9 От 01/07/2022 19:37 цитата
РЕШЕНО. Проблема оказалась в высоком ESR конденсатора на SVR TDA. Написал возможно запутанно, мастера поймут.
Valeriy2022
Гость
Сообщение #10 От 01/07/2022 21:25 цитата
LAMBARZOL писал:
Так в самом начале же писал
LAMBARZOL писал:
Значит не проверял... На него было подозрение, но в описании проблемы указано, что проверен...
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #11 От 10/07/2022 20:14 цитата
Valeriy2022 писал:
LAMBARZOL писал:
LAMBARZOL писал:
ESR метр ничего не показал, без калибровки его измерил, нашел этого паразита, когда уже снял новую запаянную TDA, тупо решил измерить может есть где-то около-КЗшное состояние, потому что была чуйка что в защиту уходит, и какого было мое удивление, что тот кондер, который я выпаявал и проверял показал 0,68 кОм. Вот такая история, всем спасибо кто откликнулся, всем всего наилучшего! подмигивание
