Усилитель CONCORD CA50.2 (Китай)
DmitryL
Сообщение #1 От 24/01/2013 11:15 цитата
Усилитель CONCORD CA50.2.
Работоспособность до того как попал ко мне - неизвестна. Вначале при подключении, без АС и сигнала, через предохранитель 1А (для проверки) предохранитель выбивало. Диод защиты от переполюсовки цел, КЗ по линии питания нет, сопротивление по линии вкл. ~2кОм. После очередного включения - предохранитель цел (?), светодиод "Вкл" не горит. Нагрева нигде не обнаружил. Замерил напряжения: на электролитах - 32,4в, на 4558D - 0. Вычислил коротнутый стабилитрон (на плате "D1 15v") между 3+4 и 8 ножками 4558D. Сильно смутила перемычка с "-" выхода АС одного канала на 3+4-ю ногу 4558 (и дальше по печатке на общий лин. входа).
Вопросы:
1 Какой стабилитрон поставить? Напряжение я так понимаю 15в, а вот ток?
2 Перемычка - "так надо"?
3 Напряжения 32.4 - норма?
Просьба: носом хотя-бы в подобную схемку, т.к. по электронному "читаю со словарём".
Ссылка на тему поиска схемы (+фото) http://monitor.espec.ws/section9/topic213532.html
PS. Извините за качество фото.
Ошибки: "3+4" читать как "3+5"
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 24/01/2013 18:44 цитата
напр питания операциооника + - 15в
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 24/01/2013 22:01 цитата
+ и - 15V
jurij+, забыл поставить И. подмигивание
DmitryL
Сообщение #4 От 25/01/2013 12:12 цитата
jurij+
Серж66
Спасибо. В даташите тоже нашёл. Подсказывайте пож. дальше, если, Вам, не трудно.
Отрисовал схему питания ОУ и LedPow. В процессе вопрос по перемычке отпал, да и с 4-ой ножкой ОУ ошибся. Балансное сопротивление (если не правильно назвал поправьте) R38 выпаял и замерил - 560Ом (прибор DT-5808), по цветовой маркировке (3-1 - зел+фиол+кор-зол) - 570Ом, опять-же если не ошибаюсь.
Вопросы:
1.Как мне рассчитать ток стабилизации стабилитрона? По Iст=Uпаден.бал / Rбал.=30-31мА (при учёте, что напряжения +V/-V= 32,4v -> норма) или как-то по другому?
2.В чём может быть причина выхода из строя данного стабилитрона?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 25/01/2013 12:15 цитата
бери любой 0.5 -1 ват пофиг, почему вышел со строя судьба такая.
DmitryL
Сообщение #6 От 25/01/2013 12:20 цитата
Серж66,
Хорошо. Буду пробовать.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 25/01/2013 13:56 цитата
Горят стабики и в свежих китайцах,и только так.
DmitryL
Сообщение #8 От 03/02/2013 15:35 цитата
Поставил D1 - 1N4744A. Усилитель запустился, работает.
Следующий вопрос: какая допустимая разница может быть по "+" и "-" питания ОУ?
У меня получилось "-" - 15.95в; "+" - 15.50в без сигнала (с просадкой на 0.35в по обоим плечам при подаче вх. сигнала), причём напряжение на D4 - 14.58в (с просадкой до 14.48в). Допустимо или точнее подобрать?
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 04/02/2013 14:46 цитата
Ерунда,не бери в голову.
Всё нормально.
Серж66
Серж66
Сообщение #10 От 04/02/2013 15:57 цитата
если интерестно, то возьми и посмотри минимальное напряжение и максимальное микрух которые питает эти напруги, и поймёшь, что пофиг.
DmitryL
Сообщение #11 От 04/02/2013 16:44 цитата
Понял. Благодарю за подсказки.
Решено.
