Tjen
Уважаемые, чем заменить PAL 012A в пионере?
Облазил всё, не нашел ни даташита, никакой другой инфы.
Если я слепой, носом ткните. Может под носом чего не разглядел  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Tjen, вроде не первый день на форуме. Сколько пинов, фото и тд. Если стандартная (25 пин) то TDA 7384 - TDA 7386, это самый дешёвый вариант. |
Серж66
| БУНЯ, там по моему 27 ног, но пофиг лишние. |
Tjen
Ребяты, всё понимаю. Можно конечно не глядя тыкать всё, что по виду схоже.
27 ног. Аппарат новый, схемы конечно нет. Здесь же в теме по замене:
http://monitor.espec.ws/section14/topic52982.html
| m.ix писал: | PAL008 TDA7565 Управляется по квадратной шине.
Управление то может и не совпасть. Поэтому и спросил в новой теме, может ктото уже имел дело с подобным. А tda738х без цифрового управления. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Tjen, если с управлением по квадрату, то может TDA8588 ? |
Tjen
| Нет, ну это же соньковский комбайн, питание+умзч . даже по размеру в два раза больше. |
jurij+
А модель озвучить можно?
Искать даташиты на PALxxx это глупо. |
Серж66
| jurij+, PIONEER DEH-1500U наверное |
jurij+
| PAL011A по схеме,класический hzip25, так что TDA7560 там встанет как надо. |
Tjen
пионер 1500U BG, почти верно.
TDA 7560A вставил, молчит. Пишет SET UP на табло, и не реагирует ни на что.
Без МС включается, звук сигналы на 4 входа на умзч приходят.
Поставил PAL008A. Включается, сигналы приходят, на выходах ноль.
Родной усилок спален в угли криворуким подключением магнитолы, даже плата под усилком слегка обуглилась. А поскольку плата двухсторонка, выпаивать не подошедшую микру проблеммно, блин.
Бросаю я это дело. Спасибо за помощь, извиняюсь за беспокойство.
KESA
Pioneer DEH-1500UB
вместо PAL012A (27pin) поставил TDA7386 (25pin) со сдвигом на один вывод (отверстия на плате под выводы 1 и 27 остаются свободными), вывод 1 УСТАНАВЛИВАЕМОЙ микросхемы не запаивать в плату, а соединить проводом на землю.
работает. |
sharapovdvd
| ДА ДЕСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!! |
andreypup
GruVital
Не фанат форума
Ещё БЫ не работало!  |
