Кр. Вован
| Естественно всё было проверенно...всё правильно...Вот ещё есть идея взять сигнал непосредственно со входов встроенного УМ... |
serega-64
| letchik71 писал: | | не совсем понятно,как на внешний усилитель подали сигнал?с выходов унч? |
Кр. Вован, И не совсем понятно как? С каких выходов, каким образом и какой усь на самой магнитоле. ВЧ шумы этт не с проста, чё та не так, скока не подключал и к мостовым и к простым УНЧ, проблем не было, тока ставил делитель на вх. внешнего УНЧ.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:51
| Кр. Вован писал: | | Вот ещё есть идея взять сигнал непосредственно со входов встроенного УМ... |
Идея имеет место жить, тока подключайся до переходных кондёров и через литы 2-5мкф.. Можно их прошунтировать 0,1мкф пленочниками. |
Кр. Вован
Внешник стоит DLS ma-51...подключен по высокоуровнему входу непосредственно с выходов УМ магнитолы (куда подключается аккустика)...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 20:54
А вот от самоделки было подключение по низкоуровневому входу (через тюльпаны) |
letchik71
| а динамик на торпеде к чему подключен? |
Кр. Вован
| serega-64 писал: |
serega-64, спасибо за подсказку...про это я в курсе...в дикой молодости сам собирал усилки, правда на транзисторах...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 21:11
letchik71, А в магнитолке по мимо основного 4-х канального УМ на микре (09395699 = TDA7561 / TDA7564B) присутствует ещё один с отдельным выходом...Для меня такое исполнение весьма странное, хотя наверное это нормально... |
Кр. Вован
n max, да не похоже...вот распиновка на крышке...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2013 23:39
Нижние крнтакты не задействованы...
jurij+
Чего удивляетесь, первый раз центральный динамик в торпеде авто увидели?
Выходы CS- CS+ |
