chrysler MU9CY95G - не горит дисплей
На страницу Пред.  1, 2
lirag
lirag
Сообщение #21 От 13/03/2012 15:57 цитата
Спасибо,попробую.
lirag
lirag
Сообщение #22 От 13/03/2012 17:10 цитата
Пропаял,не помогло.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #23 От 13/03/2012 19:44 цитата
lirag писал:
Пропаял,не помогло.
А померил после пайки?
lirag
lirag
Сообщение #24 От 15/03/2012 23:41 цитата
Померил,пайка хорошая,может микросхему поменять?
Danker
Сообщение #25 От 23/07/2012 17:28 цитата
Всем доброго времени суток. У меня тот же аппарат и тот же дефект - нет подсветки. На транзисторе, который отсутствует у lirag, написано 24. Проверил главный транзюк и оба лита ESR-метром, все ОК. Возникает несколько вопросов:
1)
jurij+ писал:
Данный модуль страдает одним класическим заболеванием,и лечится на раз,без какой либо замены чего либо.
т.е. есть какая-то типовуха. Какая именно?
2)
Серж66 писал:
резисторы 6 штук пропаять, слева на плате.
. если Серж66, вы имели в ввиду 6 одинаковых резисторов 5К6, то я их проверил звонятся ОК.
3)lirag, чем вообще закончилась работа?
ktre313
Сообщение #26 От 26/10/2012 15:42 цитата
Повторил все описаные здесь процедуры -результат -0!Но , заметил,что при касании щупом(100ком) резистора (маркированого - 152-,т.е.1,5ком),первый снизу под ножками C5103,всё заработало.Тупо пропаял все детали в обвъязке м/схемы и особенно переходы .Всё ОК.
boont
Сообщение #27 От 13/01/2014 21:58 цитата
Подниму тему ! Такой же аппарат . Дисплей не светится и вообще мертвый ( Нет ни сегментов - ничего ! На модуль подсветки приходит +9V , На vfd-cont нет ничего и я не знаю что это за сигнал( Выходов нет , ни -42V , ни переменки ... Подскажите как запускается блок ? Не vfd-cont ?
jurij+
jurij+
Сообщение #28 От 14/01/2014 03:15 цитата
На дату смотрел,подниматель?
boont
Сообщение #29 От 14/01/2014 23:59 цитата
А что дата ? Зачем создавать отдельную тему , если такая уже есть с аппаратом один в один ??? Лучше б подсоветовали чего )
jurij+
jurij+
Сообщение #30 От 15/01/2014 02:04 цитата
Если всё перечитал и ничего не понял,более советовать могу только одно.Отнеси к мастеру.
boont
Сообщение #31 От 15/01/2014 16:30 цитата
Про vfd-cont ничего не сказано .... И еще вопрос : Если нет подсветки на дисплей , то сегменты какие то должны отображаться ? А то похоже сгорел контроллер на дисплей ...
jurij+
jurij+
Сообщение #32 От 15/01/2014 20:40 цитата
boont писал:
Как определил,чем? голливудская улыбка
boont
Сообщение #33 От 16/01/2014 12:23 цитата
Входные сигналы (по даташиту) все есть, а активности от процессора никакой (
jurij+
jurij+
Сообщение #34 От 16/01/2014 13:19 цитата
Круто.
Закрой аппарат и отдай специалисту,пока его ещё можно востановить. голливудская улыбка
boont
Сообщение #35 От 21/01/2014 20:35 цитата
Все таки была побита панелька с дисплеем ( с контроллером под ним) ! Со свалки с такой же магнитолы подкинул панель , дисплей ожил и запросил код ... Ну это уже дело техники ... Всем спасибо !
Petro
Сообщение #36 От 12/11/2015 15:26 цитата
jurij+ золотые слова. Правда только со второго раза.
bruno504
bruno504
Сообщение #37 От 23/09/2019 22:26 цитата
Hi,
this problem is come from bad PCB design around BA9744fv, as you can see on is datasheet when one channel is not used, you must cut lines from pins: 3, 5, 6 from ground/earth, than with a thin wire (smaller than fine hair) connect pin 3 to 16, than 6 to 9, and let pin 5 open. That's it You don't need to change any other components at all, because the problem in this circuit design is that sometimes/most of the times/allways BA9744 cannot start by itself!
Regards from Portugal.
