автомагнитола Clarion AB243R
хоттабич
Сообщение #1 От 20/03/2014 17:52 цитата
Здравствуйте. - Не работает чип -PT6554LQ в панеле управления. Заменил на новый но проблемы не решились - управления нет. При увеличении громкости - отключаеться питание на панель и периодически подаеться пока не уменьшить громкость до малого - питание панели становиться стабильным.В свои года с таким аппаратом по схеме - встретился впервые. На панель управления - схему имею а на магнитолу - нет. Сможет - ли кто помочь с схемой Clarion AB243R ???
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 20/03/2014 18:07 цитата
звук остаётся?
хоттабич
Сообщение #3 От 22/03/2014 08:01 цитата
*** привет. Звук отличный но только на малой громкости - стоит увеличивать в пределах от 0,5 ВТ - тухнет все, через секунду пробует включиться и тухнет снова - пока не уберу громкость ( от потребления тока срабатываем отключение ) - может это процессор так шутит ?
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 22/03/2014 09:20 цитата
поменяй блок питания
birluk
birluk
Сообщение #5 От 22/03/2014 14:30 цитата
хоттабич, от какого источника питается мафон ?
хоттабич
Сообщение #6 От 22/03/2014 16:25 цитата
*** питаю ос самопала, но он держит 5 Ампер... в нагрузке а в 0,5 ВТ такого не идет...
хоттабич
Сообщение #7 От 22/03/2014 18:51 цитата
-отличный аппарат был , и выбрасывать руки не смогут да и починить без схемы не смогу..
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 22/03/2014 19:54 цитата
не там копаешь, кондёр по питанию тестер и вкл.
