SOUNDMAX SM-CDM3000 не работает DVD и не читает с флешки.
scorpdva
Сообщение #1 От 21/04/2016 20:12 цитата
Аппарат: SOUNDMAX SM-CDM3000
шасси : 311-621800-000
DVD-218W13MB
07124
процессор M3030RFCPGP
PT2312
звук TA8264AHD
AM/FM LC72131 LA1787
привод DVD: DVD-018W13-U SD
процессор MT1389DE
флэш S29AL016D70TFI02
память 24C16AN
драйвер 5954FP
озу K4S641632K-UC60
Аппарат работает в режиме радио и AUX. Врежиме DVD и флеш нет, заставки нет. Напряжения на плате привода 1.8;3,3; 5 и 9В присутствуют. На проце 1,8; 3,3 В, генерация есть, на SDA и SCL есть какие-то единичные импульсы при переключении режимов.На шине SCL должны быть постоянные тактовые импульсы, я думаю. Была заменена 24С16, при попытке считать с флеш MTKTool-oм через Rx Tx процесс зависает на логе ЧТЕНИЕ, хотя пишет 100%.
В каком направлении двигаться дальше? Спасибо заранее.
ДядяЮра
Сообщение #2 От 23/04/2016 22:09 цитата
scorpdva, Ну для начала профиль заполни.Откуда: Род занятий: Интересы: Если занимаешься СВЧ - то зачем полез в авто? Наличие схемы?
scorpdva
Сообщение #3 От 24/04/2016 22:26 цитата
Занимаюсь всем, чем придется, но только для себя. Схема есть, подходит от mystery mmd-980, mm-875.
