АМ МР3 HYUDAI H-CDM8044 не включается
remontitor
remontitor
Сообщение #1 От 22/01/2014 16:09 цитата
Автомагнитола HYUDAI H-CDM8044 c USB-входом
Ссылка на схему: http://archive.espec.ws/section827/file18191.html
Здравствуйте! Магнитола не подавала никаких признаков жизни,не реагировала не на какие кнопки.Нашел неисправный Q30(по схеме),заменил.Теперь светится табло постоянно ,после подачи напряжения +В и АСС,но на кнопки так-же никакой реакции.Если снять напряжение с контроллера S3F9454 (1С1 по схеме),путем отключения дросселя L13,то пропадает напряжение на стабе 1С12,табло гаснет.Пришел к выводу ,что слетела прошивка контроллера S3F9454 или он не исправен.Вопрос вот в чем,этот контроллер нужно прошивать перед установкой или прошивка уже в нем. Я не знаю каким программатором его прошивают и какой прошивкой.Что посоветуете ,кроме как отмазка "отдай мастеру".
Есть программаторы Postal3 и PIC K150
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 22/01/2014 16:38 цитата
ПРОШИВКА НЕ ПРИЧЁМ РЕМОНТИРУЕМ ДАЛЬШЕ, ОСЦИЛОГРАФОМ ЗАМЕРЯЕМ И ДЕЛАЕМ ВЫВОД.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 22/01/2014 16:53 цитата
remontitor писал:
Бред собачиий, какая нахрен "прошивка"? Если хочешь шить, то "зингер" и вперед. Давай ка по правилам раздела оформим тему!
remontitor
remontitor
Сообщение #4 От 27/01/2014 14:50 цитата
Проверил осликом на квац конроллера,генерации нет и после замены кварца.
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 27/01/2014 15:51 цитата
remontitor писал:
Самый раз мультиметр в руки взять.
remontitor
remontitor
Сообщение #6 От 27/01/2014 15:56 цитата
У хозяина спросил как сломался потифон .Сказал,что панельку шевелил ,она начинала работать,потом не стала совсем.
Какие показатели измерять? На контроллере питание приходит 5в. ровно.
MASTERSTAR
Сообщение #7 От 27/01/2014 19:33 цитата
remontitor писал:
панельку шевелил ,она начинала работать.
Наверное это проверить стоило в смысле контакты панели и трещины-затем снять карту напряжений и на К0 К1 К2 проверить сигналы до проца доходят?
remontitor
remontitor
Сообщение #8 От 07/02/2014 10:42 цитата
Панельку совсем убираю,все равно подсветка диска светится,дело не в панельке.
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 07/02/2014 12:29 цитата
на переходной плате есть концевик вот от него и ...
remontitor
remontitor
Сообщение #10 От 11/02/2014 15:54 цитата
Отцепил шлейф от промежуточной платы,все равно нет генерации на кварце контроллера и включается +5в второго стабилизатора,т.е. питание на подсветку идет.
remontitor
remontitor
Сообщение #11 От 11/04/2014 13:36 цитата
Клин?Может контроллер на замену?
