AM+CD X TRONS S-GT460U Китай. Не воспр. CD. Решено
Sedoi56
Сообщение #1 От 14/05/2014 18:26 цитата
Аппарату примерно 3года. Выполняет все функции, кроме проигрывания CD. Исправно втягивает диск, появляется LOAD и графика, что диск вращается, хотя он даже и не дернется, стоит на месте. Использован Pick Up HOP-1200W-B. Грешу на лазер, поскольку если не проходит команда FOCK OK на процессор управления, то и будет такая реакция. По данному девайсу не обнаружил никакой инфы.
Сообщение #2 От 14/05/2014 18:30 цитата
Ну так на сд и на двд себя так ведёт?
Sedoi56
Сообщение #3 От 14/05/2014 18:48 цитата
n max, ведет себя одинаково.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 14/05/2014 18:54 цитата
Sedoi56,
Управление лазером есть?
Sedoi56
Сообщение #5 От 14/05/2014 19:26 цитата
viktor_ramb, С утра сниму механику, где стоит Pick Up рассмотрю пытается ли он сфокусироваться, затем отпишусь.
Сообщение #6 От 14/05/2014 20:09 цитата
Мож просто глаз прочистить всё таки в авто стоит сия техника,а потом в дебри залазить
roges
Сообщение #7 От 14/05/2014 20:47 цитата
Sedoi56, то что диск втягивается, ещё не говорит о функционировании схемы управления приводом.
Начни, с проверки питания MPEG PCB
Sedoi56
Сообщение #8 От 15/05/2014 04:46 цитата
n max, извини, что не написал. Это я проделал в первую очередь.
Sedoi56
Сообщение #9 От 15/05/2014 13:48 цитата
roges, полностью разобрал аппарат на составные части. На удивление очень легко разбирается. Вынул всю плату электроники из поддона, осмотрел через лупу на предмет наличия кольцевых трещин, помятуя советn max, . И они таки там были в наличии, особо в районе подключения шлейфа желтого цвета, что соединяет Pick Up с платой электроники. Промыл пайки атцетоном, попутно еще протер линзу. И все, на удивление, заработало. Всем спасибо за помощь.
