Phantom DVM-3006G Hdi выключается после загрузки
gyugo
Сообщение #1 От 27/10/2013 13:00 цитата
Phantom DVM-3006G Hdi выключается после загрузки, а именно:
1) Идет загрузка системы
2) Появляется меню
3) Происходит выключение (гаснет экран).
Следующее включение возможно либо после отключения питания (выдергиваем провода), либо после нажатия кнопки reset.
В момент появления меню кнопки на дисплее нажимаются но входа в подменю не происходит.
Перепрошить прошивкой не получается - не доходит до процесса.
Подскажите где копать?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 27/10/2013 13:57 цитата
gyugo, бред
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 27/10/2013 14:33 цитата
JTAG ,или программатор работающий с нанд(ами)
gyugo
Сообщение #4 От 27/10/2013 15:22 цитата
так а проблема точно в прошивке или с железом,
может защита какая срабатывает и вырубает?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 27/10/2013 16:40 цитата
это не распространённая неисправность, иногда прошивка не при чём.
BanLadan
BanLadan
Сообщение #6 От 27/10/2013 18:02 цитата
А причём собственно тут НАНД? НАНД в нём просто как виртуальный накопитель. Аппарат без него работает безупречно. Копать нужно STR на майне или на лицевой панели SPI
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 27/10/2013 18:07 цитата
если грешить на прошивку то просто нуно пропаять в начале потом уже лезть в дебри.
BanLadan
BanLadan
Сообщение #8 От 27/10/2013 18:26 цитата
Серж66, то то же! классно!
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 27/10/2013 21:14 цитата
А разве данный аппарат не под vinCE работает?
Что бы определить где проблема,то нужно хотя бы снять крыжки с аппарата ,и сделать элементарные действия по локализации дефекта.
А так пустой разговор и не очем.
Одним словом-гадания.
BanLadan
BanLadan
Сообщение #10 От 27/10/2013 22:46 цитата
Гадания на кофейной гуще.
Этот аппарат не под WinCE. Точнее, под этой операционной системой, но она к оболочке не имеет ни какого отношения.
gyugo
Сообщение #11 От 28/10/2013 07:37 цитата
Серж66 писал:
Понял - буду паять
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 28/10/2013 09:44
jurij+ писал:
Разбирал ... забыл описать.
Судя по симптоматике искал:
- дутых кондеров нет
- мест перегрева нет, элементов греющихся (до кипятка) тоже вроде нет
- шлейфы проверил.
в первую очередь мне показалось прошивка битая (крякнула).
хотя по идее он бы не выключался ...
Серж66
Серж66
Сообщение #12 От 28/10/2013 09:43 цитата
в таких аппаратах вздутых кондёров не бывает, в них типичных неисправностей не бывает, которые распространённые для других брендов.
gyugo
Сообщение #13 От 10/06/2014 18:53 цитата
Прогрел проц, память - аппарат заработал, отработал ровно день. Дальше та же проблема ...
Отреболили память - ничего не изменилось
