igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Наверное энкодер эмулирует работу кнопок. Резисторы с разным сопротивлением, для установки уровней соответствующих команд на входе проца. Значит энкодер должен работать в куче с остальными кнопками. Проверьте, какие уровни на входе проца при нажатии на кнопки и закорачивании крайних выводов энкодера с средним контактом? |
roges
Radist Morze, чтобы окончательно не запутатся с подключением энкодера, давай уточним один момент.
У твоего энкодера, вращение вала - "бесконечное" или с "ограничением"? |
serega-64
Radist Morze
igor.phoenix, читай тему, смотри ссылки. Там есть схема. я не попугай, чтобы каждому входящему повторять. из схемы понятно, что кнопка энкодера и нижний ряд кнопок - отдельно, верхний ряд кнопок - отдельно, а крутилка энкодера - отдельно. так что если есть что путнего внести в тему - сначала читай, потом пиши. Если хочешь вынести (кроме мозга ) - тоже читай, но тут ограничений нет
Как (большими буквами ) он может эмулировать работу кнопок, будучи подключенным к другой шине? |
Radist Morze
| serega-64, если посмотреть на плату панели, то сверху виден вырез. в ее корпусе тоже всё "очень интересно". Вобщем, кажется мне, что эта плата не только к этой панели подходит, и не только к проигрывателям этого семейства... в этот вырез диск свободно входит, и вполне вероятно, что плата подходит от (к) дискового проигрывателя с USB портом. Попробую что-то похожее присмотреть. |
