Sony XR-6503 дымила в районе цепей питания
Artem Shpynov
Artem Shpynov
Сообщение #1 от 19/08/2004 09:41 цитата
Прошу помощи
Умерло XR-6503:хозяин говорит что она "несколько секунд немножко дымила" из района фильтра питания.
На панели темно, механика постоянно крутит вал и перезаряжает кассету. Греется по-моему один из стабилизаторов (первый после катушки) и рядом маленькая такая штучка с восемью меелкими ногами.
Визуально следов пожара не видать, но её уже паяли, грешу на кривые руки и толстый паяльник.
Нужна схема на сие чудо, и будет превосходно если там будет и рисунок печатной платы...
Заранее благодарен за любые советы.
Очень жду: , ICQ: 309186039
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 19/08/2004 11:06 цитата
Artem Shpynov,
Просто так редко дымок идет. улыбка Смотри первым делом основные потребители ( УНЧ и т.д). И второе наверняка и стабилизатор напряж. приказал долго жить. Схемы нет ,а так бы поделился. Переполюсовка была?
kek
Сообщение #3 от 19/08/2004 19:32 цитата
Схему примите, но при чем здесь маленькая такая штучка с восемью меелкими ногами? IC401?
Гость
Сообщение #4 от 20/08/2004 09:35 цитата
Переплюсовки не было.
Евгений спасибо за схему.
После пристрастного допроса установлено что дымок шел от 6 ноги (IC401 ??? на плате не разберешь, но со схемой поглядим), а так же от конденсатора похоже С370.
Причина - промывка платы флюсом шок . Зачем это понадобилось не знаю.
Насчет УНЧ на 80% живой (У него похоже дорога питания отрезана просто была, вот хозяин и полез с флюсом злость ).
Пока думаю на IC401 ( мотор крутит постоянно, и кассету дергает туда обратно).
Эх может проще её на запчасти толкнуть и новую купить, все равно хозяин мне её отдал.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #5 от 21/08/2004 05:29 цитата
Гость писал:
это как? Или на все 100% или .... улыбка
А так чисти,проверяй электронику.Если живая ,то грех не востановить.
