alex16101
| аппарат под оригинал на шкоду (win Ce)как то странно сдох (сначала с прогревом отрубался -теперь вообще молчит)на выходах по 0 в.управление по шине -вопрос на что из ходового можно поменять?чет по инет магазинам в наличии не нашел.... |
Сергей66
| После TDA7801 буквы есть,тип корпуса? |
alex16101
| без букв ,корпус как на ширпотребовских типа 7386...стоячая |
jurij+
alex16101
| одна проблема в Крым ничего отправлять не хотят-санкции типа... |
Сергей66
| parts.arrow.com/ru/item/detail/stmicroelectronics/tda7801 посмотри здесь и www.t-way.ru › Микросхемы › Усилители, и здесь www.t-way.ru › Микросхемы › Усилители |
jurij+
| Китайцам побоку эти амерские санкции. Другое дело,что пока возможно нет организации доставки. Они не знают как слать ,через UA или через RU. |
levsha
