Автомагнитола PROLOGY ZX-9090MP3_нет индикации!
freid
Сообщение #1 От 14/03/2007 18:35 цитата
PROLOGY ZX-9090MP3!Здравствуйте ребята!При подключении панели к ап-ту нет свечения дисплея,кнопки подсвечиваются!но при проишествии какого-то времени дисплей начинал светиться.Со слов владельца это проявление давно и когда печь работает ,свечение появляется быстрей!Пропаял исплей,м.с., прозвонил выводы на плате...все вроде нормальное,до перемычек между сторонами платы ,пока,не дошел.Хотел проконсультироваться со спецами,может кто-то сталкивался с таким проявлением? Работаю только с панелью,база у клиента!Поиск подобного проявления не дал!С уважением,Владимир.
vovk
Сообщение #2 От 14/03/2007 19:23 цитата
вероятно что не исправны светодиоды подсветки дисплея,
довольно часто они обрываются
freid
Сообщение #3 От 14/03/2007 19:59 цитата
м-да,нет там никакой подсветки!!!Обыкновенный,стеклянный...светодиоды только возле кнопок!
berrter
Сообщение #4 От 14/03/2007 21:41 цитата
Так и стеклянные разные бываютулыбка
ЖКИ и ИВЛ
в данном случае ИВЛ многоцветный
а для питания ИВЛ нужно высокое напряжение , преобразователь находится или в отдельном блоке или
в базе .Надо базу снимать и на столе всё это смотретьулыбка
freid
Сообщение #5 От 14/03/2007 22:02 цитата
...это мои размышления!,если дефект в базе(допустим),но проявление периодическое, только при подключении морды,значит,все же дефект в панели! Дефект проявляется после подключения панели,а база включена на постое.
berrter
Сообщение #6 От 14/03/2007 22:15 цитата
на столе можно прогревать частями (феном например) и быстрее локализовать неисправность
я не думаю что преобразователь ВСЕГДА работаетулыбка
vic id
Сообщение #7 От 14/03/2007 22:40 цитата
Посмотри если есть преобразователь замерь в нём напруга есть или нет если нет ищи по цепочке,скоре всего питания там нет.
freid
Сообщение #8 От 15/03/2007 00:08 цитата
ребята,честно говоря,я не делал раньше такие ап-ты!...какая напруга должна быть? и есть ли схема на этот ап-ат?или что-то подобное?!ну ,что бы ,хоть как-то ориентироваться.
berrter
Сообщение #9 От 15/03/2007 20:10 цитата
На другом мониторе есть схема
<http://????????????.ru/forum/prology-zx-9090-download-6513.html>
freid
Сообщение #10 От 15/03/2007 21:31 цитата
berrter, огромное спасибо!!!теперь и дышать легче.спасибо,Владимир.
berrter
Сообщение #11 От 15/03/2007 23:55 цитата
Ну ты это - заходи если что.
(в смысле отпишись что поломалось) улыбка
freid
Сообщение #12 От 16/03/2007 00:33 цитата
...да базару нет,зуб на холодец если....спасибо
Inventor74
Сообщение #13 От 06/07/2015 20:19 цитата
Всем привет! вообщем бился с такой-же точно бедой 2ва вечера, дело действительно оказалось в преобразователе, один из выпрямительных диодов замкнул накоротко, заменил, сразу всё заработало, сам "рад до соплей))"
