Shutle SUD-300 не запускается, табло не светится.
Radist Morze
Сообщение #1 От 11/09/2015 11:55 цитата
История болезни неизвестна, то ли после конкретного перенапряжения, то ли после кз. Состав: PT7313E, HT1621B, AU6850D.
При подаче питания вспыхивает на мгновение светодиод "питание". на контакте "lamp" разъема вместо 9 вольт имеется 2. С этого же контакта питается pt7313. При отсоединенном разъеме на основной плате 11,7 в. Отсоединенная панель жрет 0,04 А при 8,6 вольтах, все светодиоды светятся.
Индикатор не светится вообще.
Radist Morze
Сообщение #2 От 11/09/2015 17:19 цитата
пробит транзистор PBSS5540Z. временно поставил кт816, все засветилось и заиграло.
