Sony XAV-65 включается на пару секунд и откл.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #1 От 17/11/2015 14:46 цитата
При включении появляется заставка SONY и полностью отключается , иногда заставка даже не успевает засветится. Имеется стенбай u310 проц - без еепромки . Он даёт команду на откл. Схемы девайса нет . В момент вкл на лицевой панели питания 5,0в 3,3в 1,8в в норме без пульсаций . На секции dvd sphe8202g 5,0в 3,3 в есть но на u308 LM1117-A38( нет даташита) напряжение +1,14в даташит на sphe8202 с буквой g не нашёл . Наткнулся на бюллетень по замене именно u308. Но там она меняется на LM1117-ADJ , но первый вывод её сидит на массе. Какая кренка должна быть ?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 17/11/2015 17:57 цитата
Здесь http://remont-aud.net/forum/49-39949-1 kot66 говорит , что на этом стабилизаторе 1,2 вольт. А проверил ESR кондера по выходу? Если нет ESR-метра, то поставь параллельно хотя-бы на 100μF.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #3 От 24/11/2015 15:57 цитата
Менял стабилизаторе на 1,2 вольт , напряжение поднялось до 1,21 в , конденсаторы добавлял , но дефект не изменился , смущает что в схеме где применяется sphe8202gh указанно напряжение 1,25в .Не уточнил что видео сигнал на видео выходе не появляется , а должен или нет, вопрос остаётся открытым . Сравнил прошивку spi dvd секции ( с сайта ремонтауд ) один в один , еепром очищал .
koz
Сообщение #4 От 25/11/2015 11:31 цитата
был случай, только с другим аппаратом, неисправность была в цепи АСС.
roges
Сообщение #5 От 25/11/2015 11:34 цитата
mehanik93 писал:
mehanik93, пусть тебя, это не смущает...
Nobody
Nobody
Сообщение #6 От 05/01/2016 14:25 цитата
Сигнал на видеовыходе появляется при воспроизведении видео с USB флешки. При проигрывании mp3 и в режиме радиоприёмника видеосигнала на выходе не будет.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #7 От 13/01/2016 09:53 цитата
Nobody, до этого не доходит , отрубается иногда и не успевает засветится .. Может у вас схема имеется не поделитесь ?
Nobody
Nobody
Сообщение #8 От 16/01/2016 12:49 цитата
Нет у меня схемы, извините.
roges
Сообщение #9 От 16/01/2016 14:44 цитата
mehanik93, схему, на девайс неизвестного производителя, из Поднебесной?! Риторический вопрос голливудская улыбка
Однако, учитывая, что китайцы не блещут разнообразием в схемотехнике, всегда можно найти "что-то похожее". Нужен лишь - СОСТАВ, удобренный, небольшим количеством желания улыбка
mehanik93
mehanik93
Сообщение #10 От 16/01/2016 21:21 цитата
roges, китайцев делаю . Да и это не неизвестный производитель, а очень известный, под маркой SONY , куплен у официального поставщика. голливудская улыбка Поэтому и спросил схему , а если вас это задело то- соболезную .
roges
Сообщение #11 От 16/01/2016 23:42 цитата
mehanik93 писал:
mehanik93, ничуть голливудская улыбка
mehanik93 писал:
соболезную .
mehanik93 писал:
я тоже......
TTvs
Сообщение #12 От 29/01/2016 15:14 цитата
Это стабилизатор на 1,2 вольта
vovatlms1581
Сообщение #13 От 29/08/2018 11:19 цитата
Кто нибудь решил вопрос? У меня белый экран. с полосами вертикальными. Потом начинается показ разных заставок... На U803 - 0,75 в..
vovatlms1581
Сообщение #14 От 30/08/2018 15:32 цитата
Подавал 1.2 в с бп - не принесло изменений. По его нагрузке вроде нормуль. Буду менять стаб.. Отпишусь.
vovatlms1581
Сообщение #15 От 01/09/2018 09:08 цитата
Замена стаба дало напругу 1.2 в.. Но изо с полосами так и прет. Разобрался - стаб на 1.8 в. на плате дисплея подгонял. Заменил и все гуд.
vovatlms1581
Сообщение #16 От 26/01/2019 14:20 цитата
Пришел еще один)). Тоже полосы. IC705 мертва. С прогревом работает. Заменил. После заставки темно-синий дисплей. И все....На выброс 25 раз нажимал - полдиска выехало и все.. Потом выехал и мотор не останавливается..Хрень какая то.. ПО? Нее. Разобрался IC703 помер. Заменил - все пошло. Литы проверить по LDO по всем и закрывать...
