АМ JVC KD-R452 кроме писка, нет звука
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 06/06/2017 15:32 цитата
В меню нет опции включения усилителя.
При нажатии на кнопки в динамиках писк есть, а как такового звука нет.
На TDA7718B 24я нога есть 8.5в
23,27,28 - есть по 3.3в
Так не видит флешку и не регулируется звук при вращении регулятора (он рабочий)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 06/06/2017 15:47 цитата
TRIPLEX, Полный состав выложи или так, какой аудиконтроллер стоит?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 06/06/2017 15:50 цитата
TDA7718B
JCV8031
MN6627553APA
726A00216FP
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 06/06/2017 16:03 цитата
На входах TDA7718B сигнал есть, общение по "квадратной" шине есть? Если все есть, а выхода нет, то менять.
Забыл сказать, что сигнал BЕЕP возможно подмешивается независимо от TDA7718B.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #5 От 06/06/2017 16:08 цитата
Нет ничего ни на входе ни на выходе
Меня смущает почему флешку не видит и громкость не регулируется
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 06/06/2017 18:10 цитата
Что на шине? Не просажена?
НЧ с вых mc тюнера есть? Опять же что на шине, размах?
24T02 , берём, трём.Дамп соответственно сохранив.Хотя не обязательно.
Ну и проверить содержимое 25Q16
