Pioneer AVH-P3400DVD не светится монитор
На страницу Пред.  1, 2, 3
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #41 от 10/03/2016 21:48 цитата
AVH-3400DVD ,при включении моргает экран на секунду и все тухнет. OZ5271 добрался,тыкал все что можно,чтобы отключить защиту.Ничего не получилось.
Потом от безисходности отпаял штатную индуктивность,10u. и подключил нашу, на порядок больше и омическим сопротивлением ом двадцать.экран светится,не тухнет,но и индуктивность греется здорово. Либо меньшая индуктивность и сопротивление несколько Ом последовательно,тоже работает.сама микросхема не горячая.Что за беда?
Неисправна микросхема OZ5271 ?
В принципе можно оставить так,и отдать владельцу,но хотелось докопаться до истины.
serega-64
serega-64
Сообщение #42 от 10/03/2016 22:14 цитата
главный колбасист, =Что за беда? Неисправна микросхема OZ5271 ?=
Подобрать индуктивность, возможно и микроба неисправна.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #43 от 11/03/2016 06:45 цитата
А кто нибудь может ткнет меня в datasheet OZ5271, посмотреть где у нее feedback вход,выставить понизить напряжение после стабилизации,а то оно меняется от разных индуктивностей от 15 до 25 в.
Я честно говоря ничего не понял по схеме,сервис мануал есть.
serega-64
serega-64
Сообщение #44 от 11/03/2016 08:11 цитата
главный колбасист, =сервис мануал есть.=
Выкладывай.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #45 от 11/03/2016 11:39 цитата
файл объемом 14мб.закачивается уже второй час,и схавал 23мб. и конца и края не видно.Может оборвать закачку,а то я без интернета сегодня останусь.У меня не безлимит.Вообще то он на Elektrotanе лежит.
Я глядел.
з.ы. Ну ни фига себе.Все таки закачался,схавал почти в два раза больше,чем весит.
serega-64
serega-64
Сообщение #46 от 11/03/2016 11:49 цитата
главный колбасист, Оборви закачку, на таньке пошукаю.
serega-64
serega-64
Сообщение #47 от 11/03/2016 13:07 цитата
главный колбасист, Не могу на схеме найти OZ5271, нашел OZ5291(IC1851), мож ты попутал чё.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #48 от 11/03/2016 14:05 цитата
ic 5301 на 125й странице. А обратную связь нашел,вроде 11 ножка. Что это со мной ,
Сейчас мы ее в режим вгоним.
А вообще раз через секунду выключается,видимо защита от перегрузки срабатывает.
Потому как уменьшаешь ток,начинает устойчиво работать.Может и с светодиодами что,но туда лезть не хочется.Так мы и поступим,пожалуй.
serega-64
serega-64
Сообщение #49 от 11/03/2016 15:41 цитата
R5308 уменьшить до нормальной работы линеек.
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #50 от 11/03/2016 19:54 цитата
А вот и и нифига не получается.судя по всему это действительно обратная связь.Но меньше 200Ком параллельно ваще не включается,а больше не реагирует. Ваще странно.
LTYBCRF
Сообщение #51 от 22/05/2016 19:04 цитата
главный колбасист, здравствуйте удалось решить проблему с AVH-3400DVD,сам тоже мучаюсь
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #52 от 22/05/2016 20:29 цитата
Неа, подбором индуктивностей и сопротивлений работал,но неустойчиво.На следующий день невключился у клиента,разорался.короче про гроши пришлось забыть.
полупрофисам
Сообщение #53 от 29/06/2016 20:11 цитата
И так об истине проблемы гаснущей подсветки AVH-P3400DVD.Прочитавши 3 страницы изложенных мучений я не увидел, что бы кто-то подкинул новую матрицу LCD, а проблема только в линейке светодиодов подсветки. Кто слабак вскрыть матрицу, может дальше не читать.
В подвсветке 15 светодиодов разделенных на три шины. Это видно и по концу шлейфа подсветки.Один провод обший для трех шин.В начале запитки каждой линейки стоит свой SMD-конденсатор. Провода от конденсаторов к разъему идут через несколько пистонов - вот в них и прогар.Если одна из трех линеек не потребляет ток - отрубаются и две оставшиеся, так логически работает драйвер подсветки. Поэтому и при включении питания экран кратковременно засвечивается,
Вскрываем матрицу, добираемся к линейке подсветки. Находим и вызваниваем шины питания от разъема к кондансаторам.Далее тонким медным проводом в изоляции (использую от 12в реле) припаиваюсь к конденсаторам и вывожу наружу .После сборки матрицы эти 3 провода напаиваю прямо на плату возле драйвера к соответствующим контактам разъема.
Паять все 3 обязательно! Тогда не будет повтора.
6-7 восстановленных мной таким путем аппаратов радуют своих хозяев в Краснодарском крае.
Телефон для консультаций 8-800-10000-10 добавочный 7602 только в рабочее время.
LTYBCRF
Сообщение #54 от 04/11/2016 16:55 цитата
спасибо "полупрофисам".долго мучался, все получилось, дело было в шлейфе подсветки
Султанбек
Султанбек
Сообщение #55 от 11/09/2017 17:05 цитата
полупрофисам, классно! классно! классно!
