JVC KD-G847 замена процессора
mediat
Сообщение #1 От 15/03/2010 15:01 цитата
Автомагнитола JVS KD-G847.При переполюсовке вылетел стабилизатор напр.AN34001A/трещина на корпусе/.При замене на аналог-греется сильно проц.Нашел донора KD-G747/нет панели/.Подойдет-ли плата проц. от данного девайса?А если переставить панель на 747 базу.Дайте пожалуйста дельный совет.
pabel
Сообщение #2 От 15/03/2010 16:00 цитата
А схема есть на JVS KD-G847 ?.
mediat
Сообщение #3 От 15/03/2010 16:15 цитата
Нет-схема отсутствует.
VikBel
Сообщение #4 От 15/03/2010 22:02 цитата
mediat писал:
Присутствует http://archive.espec.ws/section397/file19676.html
western
western
Сообщение #5 От 17/03/2010 13:37 цитата
Не факт что проц сдох, прозвони диоды .(один из них сдох)
было такое на пионере!
Santei
Santei
Сообщение #6 От 22/10/2010 06:59 цитата
На дживах такого не бывает.Проц вылетает в 100% случаев,при пробое микросхемы стабилизатора.
mestizo
mestizo
Сообщение #7 От 24/10/2010 13:43 цитата
Santei писал:
+стопицот.Мне еще не один Дживас не попался у которого после преполюсовки выжил проц, их у меня уже стопка валяется.А проце нема ни де, а если е то цена выше майфуна будет подмигивание
Гуга
Гуга
Сообщение #8 От 24/10/2010 15:16 цитата
Santei писал:
Я бы сказал 99%, так как у меня один был с живым процом после сгоревшеё AN34001A
411i6470r
411i6470r
Сообщение #9 От 24/10/2010 21:55 цитата
ребят. было такое ! дживис 437 выжил после перенапряжения дикого !! (сняли акк при работающем двигателе, сколько при этом с генератора пошло - не известно..) в дживисе при этом - в ромашку кондёр на 16 вольт, в уголь усилок TB2904, в хлам (на три части развалился) стабилизатор AN80T71.. но проц выжил !!! после замены усилка и стабилизатора - аппарат включился ... но звука не было .. сдох цифровой эквалайзер/темброблок/регулятор громкости ВА4345, который ни где не найти ...
тем не менее, центральный проц живой остался !!!
VikBel
Сообщение #10 От 29/10/2010 23:04 цитата
411i6470r писал:
Я находил. И думаю, что ещё можно найти
411i6470r
411i6470r
Сообщение #11 От 31/10/2010 18:29 цитата
VikBel, в моём регионе это ООооочень проблемматично
VikBel
Сообщение #12 От 31/10/2010 18:48 цитата
Почту в твоём регионе отменили?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #13 От 31/10/2010 19:51 цитата
почта то работает =)) но оконечная стоимость микросхемы, вместе с пересылками и всем прочим .... какбэ клиент не отказался .. кстати, аппарат уже весьма давненько у меня ночует... Ну если уж заговорили об оном - можно узнать, сколько в рублях стоимость микрушки данной будет ?
Гуга
Гуга
Сообщение #14 От 02/11/2010 19:59 цитата
Santei писал:
Ещё раз подтверждаю что ни 100%. Сегодня принесли такой же аппарат после переполюсовки
KD-G847 AN34001A пополам, а проц жив.
Гуга
Гуга
Сообщение #15 От 03/11/2010 10:58 цитата
Ещё выяснилось что нет звука с CD, сильно греется микросхема PCM1780 аудио ЦАП, а остальное всё работает.
Илья48
Сообщение #16 От 18/01/2019 22:58 цитата
Привет всем а когда мне можно будет скачать схему
