MASTERSTAR
CANVA S7022RBN-DT оригинальный китаец- при первом включении всё работает исправно после выключения кнопкой питания либо отключением питания полностью- невыезжает экран при этом радио usb сд двд всё работает исправно на выносном маниторе изображение есть, все напруги в норме и ничего сгоревшего или не в режиме ненашол! шлейф в идеальном состоянии !
проц D78F0537 драйверBA6238AN sync separator LA7213
может кто сталкивался с подобной темой? заранее спасибо!! |
serega-64
| Смотри упр.драйвером BA6238AN. |
MASTERSTAR
шлейф соеденяющий плато с монитором приклеен к приводу диска насмерть боюсь порвать изза этого диагностика большая поблема- подпаивался в контрольных точках- на драйвер приходит с проца высокий уровень затем медленно снижается в 2 раза однако работает при первом включении сижу туплю драйве заменил! |
Paganel
| Есть подозрение, что он у тебя позицию выдвижного монитора не видит. То-ли не заехал, то-ли не раскрылся. При первом включении - если всё красиво - спокойно выключаешь. А если потом на RESET ткнуть? |
MASTERSTAR
Я тоже так подумал однако концевики(5-0в) в порядке единственно непойму опрос проца происходит именно в открытом положении экрана ане как стандарт при включении! после сброса всё также! |
pabel
MASTERSTAR, У него есть функция выдвижения монитора под разными углами и запоминание этой позиции?.
| Цитата: | | непойму опрос проца происходит именно в открытом положении экрана ане как стандарт при включении! |
Это ты о чем?-вопрос не понятен. |
MASTERSTAR
функция выдвижения монитора под разными углами и запоминание этой позиции-нет! стандарт- наклон.
ответ_ проц опрашивает схему(импульс5мкс) на наличие высокого-низкого уровня в исполнительных устройствах при первой подачи питания тоесть прокрутка привода диска низкий0 диск отсутствует высокий уровень5
экран открыт-так это чудо делает это после того как включиш его во второй или третий раз! |
pabel
Выдвинь немного монитор вручную .потом подай питание -заедет монитор?.
Далее выведи из стенбая ,-как будет себя вести монитор?. |
MASTERSTAR
Спасибо мужики за подсказки !Загруз работой выше крыши после завтра займусь-что получится отпишусь! |
MASTERSTAR
| Вернулся к теме тк майфун выкупил и время появилось- сделал переходники, разобрал-управление драйвером ВА6238AN идёт с проца D78E 0537 концевик(в задвинутоп положении) простая кнопка- работает- питалово 5в есть! опто пары две на подъём эрана и на выдвижение проверил заменой! непойму какой сигнал и счего снимается- оконцовка подъёма и опускание экрана- нет ни каких концевиков! Если вручную выдвинуть экран он кароткими рывками опускается в горизонтальное положение но не задвигается и если задвинуть экран то заметны теже кароткие рывки на опускание экрана вот и непойму каким сигналом проц видит положение экрана? |
lexhukcha11
| Он может тупо время мерить.Закончилось время на отработку,думает - авария. |
Серж66
| то что встречал в веласах, цельсиорах, это управление на концевики и драйвер идут крайние дорожки шлефа, и чаще всего они были лопнутые.Причём увидеть можно только через увеличительное стекло. |
