АМ Pioneer DA-975, не работает тач
nrgizer79
Сообщение #1 От 20/03/2020 17:24 цитата
Приветствую всех!
Пришел китайский Pioneer DA-975 с переломанным шлейфом от тела на подвижный экран.
Шлейф поменял, экран работает, не работает тач.
Прозвонил контакты от тача до майна (DW765_MAIN1C4) - норм.
На майне свитч P15A100QE, потом контроллер тача TSC2003A.
Питание 5В есть.
На свитч ENABLE подается только несколько секунд после включения магнитолы, потом пропадает. Идет ENABLE с проца m3030rfcpgp.
Выпаял свитч, поставил перемычки, чтобы на прямую к контроллеру шло. Все равно не работает.
При нажатии на тач на I2C после TSC2003A идут импульсы.
Читал на каком то ресурсе, что может сбиваться калибровка и есть какие то сочетания нажатий для входа в меню калибровки.
Такое ощущение, что либо сбилась калибровка тача, либо он как то программно отключается. Может с пульта (но его нет).
 Размер файла:  569.11 КБ
 Просмотрено:  193 раз(а)
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 21/03/2020 00:46 цитата
Подкинуть другой тачь.
